东芝推出1.5A漏入输出驱动器新产品
关键词:东芝 1.5A漏入输出驱动器 TBD62308A系列
时间:2016-03-30 13:08:25      来源:中电网
东芝公司今天半导体&存储产品公司宣布增加新的包新一代高效晶体管阵列,将“TBD62064A系列”的阵容和“TBD62308A系列“与DMOS FET 类型sink-输出的驱动程序,已经发现广泛的应用,包括电机和继电器驱动器。
东芝公司(东京证券交易所:6502)今天半导体&存储产品公司宣布增加新的包新一代高效晶体管阵列,将“TBD62064A系列”的阵容和“TBD62308A系列“与DMOS FET [1]类型sink-输出[2]的驱动程序,已经发现广泛的应用,包括电机和继电器驱动器。
这些新产品,“TBD62064AFAG”和“TBD62308AFAG”被封装在“SSOP24”表面贴装型,标准型封装。大规模生产开始今天。
以下从客户一些报道,东芝分析HSOP类型的处理表面贴装在其列直插式封装使用包,并已发现有可与焊料的热板中的散热片安装的流动困难。对此,东芝公司已研制出一种SSOP封装类型具有相同的散热性能的HSOP封装。该SSOP拥有标准1MM-间距引脚无散热片,并实现轻松电路板安装。
这些新产品都配备了4路50V / 1.5A额定输出,适用于驱动恒压单极步进电机。
东芝通过DMOS FET输出驱动其新产品,以确保高效率的客户需要,以减少功率损耗-DMOS FET不需要基极电流,并且可以接受每个器件区域的高电流密度,保持导通电阻低。
新产品的主要特点
高效率的驱动器
“TBD62xxxA系列”晶体管阵列由约38%降至功率损耗[3]用“TD62xxxA系列”相比。
高电压,大电流驱动
输出的绝对最大额定值为50V / 1.5A。
包,以满足各种需求。
该系列产品包括DIP封装,其中有来自嗜好品,娱乐和工业设备领域的强劲需求,以及支持大电流(1.5A)驱动器和表面安装SSOP / HSOP包
应用
游乐设备(柏青哥和 ),家用电器(空调和冰箱)和工业设备(自动售货机,银行终端,如ATM机,办公自动化设备,以及工厂自动化设备)
Comparison with in-line product
In-line product
TD62064AFG/APG
TD62308AFG/APG
New-generation product
TBD62064AFG/APG
TBD62308AFG/APG
TBD62064AFAG
TBD62308AFAG
Output block device Bipolar transistor DMOS FET DMOS FET
Wafer manufacturing technology Bipolar process BiCD process
Future standard technology
BiCD process
Package FG type : HSOP16
PG type : DIP16
FG type : HSOP16
PG type : DIP16
SSOP24
Pin assignment Same pin assignment New
Function Same function Same function
Others
  • Absolute Maximum Ratings: Output current 1.5A / output voltage 50V (Same characteristics)
  • Input current of the new-generation products is lower, because base current is unnecessary.
  • Output voltage of the new-generation products necessary for the drive of the output current is lower than TD62xxxA series, because of the suppression of the on-resistance.
  • The package is standard 1mm- pitch type without heat radiating fins, suitable for board mounting.
Product line-up
Product name Output
type
Output
channel
Output Common
VIN(ON)
standard
Package Mass
production
Equivalent
in-line product
TBD62064A FG Sink output 4ch 50V
1.5A
Built-in 2.5V to 25V HSOP16 March 2016 TD62064AFG
PG DIP16 TD62064APG
FAG SSOP24 -
TBD62308A FG Sink output 4ch 50V
1.5A
Built-in 0V to Vcc-3.5V HSOP16 March 2016 TD62308AFG
PG DIP16 TD62308APG
FAG SSOP24 -
[1] DMOS FET: Double-Diffused MOSFET
[2] Sink output: a type of current output (Pull type).
[3] In the condition of Tj=90oC and IOUT is 1.25A.
