Pickering Interfaces公司扩展其PXI射频多路复用器系列
关键词:Pickering Interfaces PXI射频多路复用器系列
时间:2016-04-12 14:40:36      来源:中电网
Pickering Interfaces公司是电子测试和仿真模信号切换仪器的供应商,该公司扩展了旗下的PXI 50Ω600 MHz RF多路复用器系列,增加了18个不同的配置,其中包括一个PXI双插槽32:1配置。
这种新型PXI射频多路复用器(系列40-760)包括以下配置:双,四和八进制SP4T,单路,双路和四路SP8T,单,双SP16T,单SP32T。其所有多路复用器具有自动终端版本,以控制可能会降低测试系统性能的驻波(VSWR)影响。
通过采用现代射频中继技术,所有的PXI射频多路复用器版本具有低插入损耗和VSWR。每个版本都经过精心设计,以确保杰出和可重复的射频特性,其频率为600兆赫,每个路径具有额定相等的插入损耗。
通过精心的机械和电气设计,其40-760范围的信号路径噪声和无用信号被最小化。
这些多路复用器与PXI机箱兼容,并且可以安装在机箱的PXIe PXI混合插槽上。通过以太网端口,它们也可以(根据用户控制需求)在Pickering Interfaces LXI模块​​化机箱中使用。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
