  • 首页 > 新品 > C&K 发布面向恶劣环境应用的 SPACE SPLICE 高可靠性单向连接器
关键词:C&K 面向恶劣环境应用 SPACE SPLICE 高可靠性单向连接器
时间:2016-05-06 11:23:08      来源:中电网
C&K Components 发布新型 Space Splice 高可靠性连接解决方案。新型单向 Space Splice 高可靠性连接器小巧且简便易用,是手动拼接的替代品,具有高耐辐射性和耐热性、低剩磁和低脱气,按照 ESA/ESCC 规范的要求制造而成,符合卫星、有效载荷和其它恶劣环境应用-包括实验室、航空电子、军事和医疗设备-的最高质量要求。
全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商 C&K Components 发布新型 Space Splice 高可靠性连接解决方案。新型单向 Space Splice 高可靠性连接器小巧且简便易用,是手动拼接的替代品,具有高耐辐射性和耐热性、低剩磁和低脱气,按照 ESA/ESCC 规范的要求制造而成,符合卫星、有效载荷和其它恶劣环境应用 - 包括实验室、航空电子、军事和医疗设备 - 的最高质量要求。该系列属于 EPPL2 (ESA/ESCC 欧洲首选零部件列表 (第 2部分)) 产品,接受最常见的线规 (AWG 20 – AWG 30),采用可拆卸 D*MA 铆接触点技术,实现了手动和导向工具辅助插入。
C&K 的 Space Splice 高可靠性连接器采用 PEEK 绝缘体和铜合金插座与 1.27µm 镀金插脚触点,额定工作电压为 300Vrms,最大电流为 7.5A,剩磁 (NMB) 低于 200 Gamma,耐辐射性高于 1 x 108 Rads,工作温度范围为 -55°C ~ +125°C。Space Splice 连接器的尺寸为 ⌀3 x 29.5mm,重 0.2g (最大值),采用塑料袋包装,每袋 250 件。该系列产品的配件包括:1 个压线钳、1 个起拔器、1 个定位器和 2 个接触探头。
