  • 首页 > 新品 > 株式会社村田制作所将推出世界首款电容值为1μF的05025M尺寸独石陶瓷电容器
关键词:05025M尺寸独石陶瓷电容器 05025M尺寸 X5R特性
时间:2016-05-13 10:17:41      来源:中电网
智能手机和可穿戴设备之类的移动电子产品将会变得更小巧、更纤薄和更精致。随着这些进步的出现,基板上安装的元件数量也在不断增加,从而推动了对更小、更薄的元件的需求。于是,村田制作所提高了其专有技术的准确度,开发出了世界首款05025M尺寸独石陶瓷电容器,从而在世界最小元件体积内实现了1μF的电容值(X5R特性,6.3V额定电压)。
概要
株式会社村田制作所开发出了世界首款电容值为1μF(X5R特性,6.3V额定电压)的05025M尺寸(0.5 × 0.25 × 0.25mm)独石陶瓷电容器,并将于2016年4月开始批量生产。
背景信息
智能手机和可穿戴设备之类的移动电子产品将会变得更小巧、更纤薄和更精致。随着这些进步的出现,基板上安装的元件数量也在不断增加,从而推动了对更小、更薄的元件的需求。于是,村田制作所提高了其专有技术的准确度,开发出了世界首款05025M尺寸独石陶瓷电容器,从而在世界最小元件体积内实现了1μF的电容值(X5R特性,6.3V额定电压)。借助于这款新电容器,村田制作所将再次推动移动电子产品的小型化和复杂性。
*1 X5R特性:一种温度特性,在-55℃ ~ 85℃工作温度范围内,其电容变化率为±15%。
特性
05025M尺寸介于0603M尺寸(0.6 × 0.3 mm)和0402M尺寸(0.4 × 0.2 mm)之间。与其他尺寸一样,该产品的纵横比为2:1,能够在基板上实现高密度安装。
*2 当元件被纵向和横向排列在基板上时,2:1的纵横比是最有效的。该比值能够在制造过程中实现高生产效率,还可以实现稳定供应和未来成本削减。
电容值为1μF(X5R特性,6.3V额定电压)的最小产品过去是0603M尺寸(0.6×0.3mm)产品。05025M尺寸(0.5×0.25mm)将元件的体积比削减了近一半,为特性相同的独石陶瓷电容器实现了世界上最小的元件体积。
应用
移动电子产品(智能手机、平板电脑和笔记本电脑)、可穿戴设备及相关模块解耦
产品编号
05025M尺寸、X5R特性、1 μF、M偏差(±20%)和6.3 V额定电压:GRMMDXR60J105M
电特性
温度特性:X5R  额定电压:6.3Vdc  电容值:1μF  电容偏差:M偏差(±20%)  工作温度范围:-55℃ ~ 85℃
外部尺寸
05025M尺寸:L = 0.5±0.025,W = 0.25±0.025,T = 0.25±0.025(单位:mm)
生产
将于4月开始批量生产。
