  • 首页 > 新品 > C&K 为照明工业按钮开关系列上的背光帽添加定制图形
关键词:C&K APB系列工业按钮开关 镭雕符号
时间:2016-06-08 10:00:34      来源:中电网
C&K 宣布, 它们已经为APB系列工业按钮开关上的按钮添加了镭雕符号。采用了蓝光或白光 LED, 按钮能够非常清楚的指示开关是已被激活或起动。
全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商 C&K Components 宣布, 它们已经为 APB 系列工业按钮开关上的按钮添加了镭雕符号。采用了蓝光或白光 LED, 按钮能够非常清楚的指示开关是已被激活或起动。此外, 由于指示灯不受操作影响, 用户可以让背光来指示开关是处于上 (开) 位, 还是下 (关) 位, 甚至可以调节亮度水平。除了各种严酷的工业应用, 它还是越野运输和建筑设备控制所用的操纵杆模块与控制面板的理想之选。耐用的背光式 APB 系列开关的使用寿命可长达 1,000,000 周期。
背光式工业 APB 系列按钮开关属于 SPST (单刀单掷) 瞬动零件, 提供面板密封级达 IP67 级的螺纹版和面板未密封的 IP65 快插版。额定功率为200mA/24VDC、100mA/50VDC、400mA/22VAC 和 125mA/125VAC, 使用寿命为 500,000 和 1,000,000 周期, 初期电阻为 50mΩ。它们的工作温度范围为 -40°C ~ 85°C。APB 系列开关的总行程为 2.1mm (±0.2), 操纵力为 4N (±1N) 或 2N (±0.5N)。
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
