  • 首页 > 新品 > TI推出业界首个带有真差分远程电压感测功能的40-A, 16-VIN同步降压DC/DC转换器
关键词:TI 真差分远程电压感测功能 40-A 16-VIN 同步降压DC/DC转换器 SWIFT TPS548D22降压转换器
时间:2016-06-08 10:29:34      来源:中电网
TI近日推出业界首个带有真差分远程电压感测功能的40-A, 16-VIN同步降压DC/DC转换器。SWIFT TPS548D22降压转换器带有一个小尺寸PowerStack封装和集成金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),可在空间受限的应用中驱动专用集成电路(ASIC)和数字信号处理器(DSP)。
TI近日推出业界首个带有真差分远程电压感测功能的40-A, 16-VIN同步降压DC/DC转换器。SWIFT TPS548D22降压转换器带有一个小尺寸PowerStack封装和集成金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),可在空间受限的应用中驱动专用集成电路(ASIC)和数字信号处理器(DSP)。与德州仪器的WEBENCH®Power Designer工具一起使用时,TPS548D22可让工程师获得其功率密集型有线和无线通讯;企业和云计算;及数据储存系统设计以加快上市速度。如需了解更多信息并获得样品和评估模块,敬请访问:www.ti.com.cn/tps548d22-pr-cn
TPS548D22 DC/DC转换器采用D-CAP3控制模式拓扑结构,在不同温度下具有0.5%的基准电压精度和真差分远程电压感测功能,可以满足深亚微米处理器的电压要求。阅读题为“在高电流、负载点应用中使用转换器”的博文。
TPS548D22的主要特性和优势
·  集成2.9/1.2毫欧的高/低侧RDS(ON)功率MOSFET,可以增加功率密度和系统可靠性
·  真差分远程电压感测可改善负载调节,以提高整体系统精度
·  简单易用的D-CAP3自适应工作时间控制模式可提供高精度和极其快速的负载瞬态响应,且无需环路补偿,可简化设计并可最大限度地减少外部组件数量。请阅读应用笔记:“用于D-CAP3 调制的精度增强型斜坡生成设计”,了解更多关于D-CAP3控制模式值的信息
·  PowerStack四方扁平无引线(QFN)封装具有极高的功率密度,可轻松将热量从集成电路(IC)底部的单接地垫块散发到通孔极少的内部印刷电路板接地层
·  其它确保可预测及可靠的操作特征还有,包括内部软启动、输入欠压保护及热关断
TPS548D22是40-A转换器系列中首款加入德州仪器高电流DC/DC SWIFT产品组合的产品。如要确定带集成MOSFET的转换器是否适合负载点电源设计,请观看视频“负载点电源:转换器还是控制器?”,下载采用TPS548D22的企业级以太网交换机参考设计电源系统。
供货和封装
现可从德州仪器及其授权经销商处批量购买TPS548D22,它采用40管脚,5mm×7mm×1.5mmPowerStack四方扁平无引线(QFN)封装。订购单位1000套。订购请点击:TPS548D22EVM-784评估模块。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
