集创ICN2053引领小间距LED“芯”标准
关键词:集创北方 ICN2053驱动芯片 小间距LED显示屏
时间:2016-06-14 11:23:05      来源:中电网
为了帮助用户迎接小间距LED显示屏的设计挑战,北京集创北方科技股份有限公司推出了最新一代ICN2053驱动芯片,它具有极佳的低灰显示效果,简洁的调试界面,可以与任何行电路搭配,帮助您轻松做出高品质的小间距显示屏。
小间距LED显示屏最需要什么样的驱动芯片?显示效果好、调试简单、不限定外围电路……这无疑反映了当今市场上普遍存在的需求。为了帮助用户迎接小间距LED显示屏的设计挑战,北京集创北方科技股份有限公司推出了最新一代ICN2053驱动芯片,它具有极佳的低灰显示效果,简洁的调试界面,可以与任何行电路搭配,帮助您轻松做出高品质的小间距显示屏。
ICN2053是专为小间距LED显示屏应用设计的16位PWM恒流驱动芯片,内置16KB数据存储SRAM。在具备传统PWM芯片的高刷新、高灰阶优点的同时,能够做到低至0.5mA的恒流输出,在亮度300cd以下时仍有优秀的低灰度显示效果。ICN2053能够解决小间距显示屏的六大基础问题,也能够对传统PWM芯片束手无策的如高对比耦合、跨板色差等具有出色的抑制能力,是当前性能最好的小间距专用PWM驱动芯片。
ICN2053具有极佳的性能和显示效果
ICN2053的高效能体现在以下三方面:第一是绝对性能参数,第二是肉眼观察的低灰效果,第三是拍照时的真实还原。
绝对性能参数
传统的LED显示屏性能参数主要包括刷新频率和灰度等级两个指标。由于刷新率自适应技术和强大的低灰度处理能力,ICN2053的刷新频率不再受传统PWM芯片3840刷新率限制,在32扫时最大可以达到4200Hz,16扫以下时最大可达8040Hz。灰度等级受GCLK频率所限,32扫最大为14bit,16扫最大为15bit,8扫达到16bit。
如果将灰度等级做一个扩展,分为帧灰度等级和行灰度等级。帧灰度等级就是传统的灰度等级,行灰度等级则表示的是一个行扫描周期灰阶比特数。行灰度等级直接决定了拍摄照片的品质。ICN2053的行灰度等级为8bit,而基本款和双锁存IC一般在4bit以下,拍摄照片时会造成严重的灰阶失真。
低灰效果
ICN2053的低灰效果主要通过低灰一致性、渐变高对比度、高对比耦合、跨板色差、文字鬼影消除等效果来体现。以下效果照片来自两块p1.48模组,30扫,单个分辨率80x120,组合分辨率160x120。RGB驱动电流分别为:3.1mA,1.7mA,1.5mA。
(1)低灰均匀性。均匀性极佳,无色块和麻点。低灰3级拍摄。
低灰均匀性-红色低灰均匀性-绿色低灰均匀性-蓝色低灰均匀性-白色
(2)高对比度,从下图能够看出:低灰足够暗,暗区足够宽,整体对比度高;渐变线性度好;无低灰偏色和第一扫偏暗。
渐变效果
(3)高对比耦合,高亮255级叠加到低灰3级,几乎看不到高亮耦合。
高对比耦合
(4)跨板色差,拖动渐变画面,低灰部分无明显色偏,无第一扫偏暗。
渐变跨板色差
(5)文字鬼影消除,它搭配任何行管均可消除文字鬼影。
文字鬼影
Ø       拍照效果
ICN2053由于刷新率不再受限,在高达4000Hz刷新率及8bit的行灰度等级作用下,拍照效果无懈可击。
高速摄影-快门千分之一秒
1/2000秒快门速度实拍
独有刷新率、低灰和电压自适应技术,让您轻松完成大屏调试。
传统PWM芯片的刷新率变化时,灰阶渐变会变得不平滑,出现跳灰问题。ICN2053在业界首创刷新率自适应技术,刷新率改变时仍能保持最佳灰阶渐变效果。此技术突破了传统PWM芯片只能使用某些固定刷新率数值的限制,用户可以根据自己的实际情况选择刷新率数值,从而达到最佳显示效果。
传统PWM芯片调试界面复杂,没有清晰的调试思路,客户无法独立调试,每个项目都要请专业技术支持人员到场调试,费时费力。ICN2053通过低灰自适应技术,使得需要调试的参数减少到仅有3项,客户可轻松完成调试工作。以下是ICN2053调试界面与传统PWM芯片对比图。
QQ截图20160604144745
                           ICN2053调试界面
传统PWM芯片调试界面
不同的显示屏其供电电压会有差别,从3.7V-5V均有应用。传统PWM芯片在不同供电电压时,其低灰白平衡失调,出现第一扫偏暗和高对比耦合变重等一系列问题。ICN2053的电压自适应技术完美解决了这一问题,无论供电电压如何调整,其显示效果保持不变。同时也解决了开关电源电压存在差别时,传统PWM芯片带来的低灰亮度不一致的难题。
ICN2053可以配合所有主流行驱动方案,达到最佳显示效果。
ICN2053能适应任何行驱动和行消隐电路,无论是ICN2012,还是7258、4973、5907、7122、4051等所有电路都适用,且效果无差别。其产品封装形式为通用SSOP和QFN封装,无需改变PCB图纸。集创北方将向所有控制器厂商开放控制协议,能够给出统一推荐设置界面。在客户不改变产品设计,不改变整体方案,不改变使用习惯的情况下,ICN2053能够帮助客户轻松做出顶级小间距显示屏。
关于ICN2053:
性能概述:
1.  1-32扫内置SRAM ,16位PWM恒流驱动芯片
2.  供电电压:3.3-6V
3.  电流范围:[email protected] =5V,[email protected] =3.3V;
4.  电流精度:通道间±1.5%(最大值),芯片间±2%(最大值)
5.  电流增益:12.5%-200%,8bit。
6.  典型灰度等级14bit,典型刷新率3840Hz。
六大基础功能:
1.  消除下鬼影
2.  消除低灰偏色
3.  消除第一扫偏暗
4.  消除低灰色块
5.  改善低灰麻点
6.  消除开路十字架
六大特色功能:
1.  消除文字鬼影
2.  高对比度
3.  高对比耦合轻微
4.  跨板色差小
5.  刷新率自适应
6.  电压自适应
