  • 首页 > 新品 > 大联大品佳集团力推基于Infineon技术和产品的120W TV电源解决方案
关键词:大联大品佳 Infineon技术 120W TV电源解决方案 SO-16封装 PFC+LLC控制器
时间:2016-06-14 11:31:14      来源:中电网
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案。IDP2302是英飞凌第二代数字电源控制器,SO-16封装,集成了PFC+LLC控制器、高压启动单元、高压侧驱动,专用于TV电源系统的开关模式电源应用。 大联大品佳力推的Infineon的IDP2302已成为市场上用于PFC-HB LLC谐振转换器的极具竞争力的AC/DC控制器
http://www.wpgholdings.com/uploads/bu/bu_3/2016/20160413/solution/Infineon_IDP2302_120W_TV_Power-02.jpg
图示1-大联大品佳推出的基于Infineon IDP2302的120W TV电源解决方案系统框架图
大联大品佳力推的Infineon的IDP2302是一款高度集成的多模功率因数校正(PFC)和半桥LLC(HB LLC)控制器。PFC控制器的多模操作和LLC MOSFET的零电压开关能够显着提升电源转换效率,特别是轻负载效率,而集成高压启动电池、PFC转换器稳压器、MOSFET驱动器和PFC与LLC控制器间的内部通信则可最大限度降低系统成本。通过集成高压启动电池和先进的突发(burst)模式控制可避免对辅助电源的需要。借助有源X-CAP放电功能可实现突发模式期间的低待机功耗。同时,自带的全面保护功能可显着提高系统工作安全性。多达40个不同参数可确保系统设计期间的灵活性,以实现最高性能。所有这些特性使IDP2302成为市场上用于PFC-HB LLC谐振转换器的极具竞争力的AC/DC控制器。
电源规格如下:
http://www.wpgholdings.com/uploads/bu/bu_3/2016/20160413/solution/Infineon_IDP2302_120W_TV_Power-01.jpg
大联大品佳此次推出的120W TV电源参考设计使用的是DPAK功率MOSFET。对于LEDTV,纤薄的SMPS板是希望,也是挑战——由于有关有源和被动组件的限制。与用于传统TV SMPS设计的Fullpak MOSFET相比,DPAK MOSFET的优势在于组件厚度和封装工艺的简便性。在此参考设计中,FPC级使用两个并联的IPD50R280CE,LLC级使用2个IPD50R1K4CE。
120W TV电源参考设计之主要组件
Ÿ       控制器:IDP2302(PFC+LLC控制器)
Ÿ       IPD50R280CE*2(PFC MOS)
Ÿ       IPD50R1K4CE*2(LLC MOS)
http://www.wpgholdings.com/uploads/bu/bu_3/2016/20160413/solution/Infineon_IDP2302_120W_TV_Power-03.jpg
图示2-大联大品佳推出的基于Infineon IDP2302的120W TV电源解决方案照片
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
