RS推出Vishay HOTcap高工作温度径向引线陶瓷电容器
关键词:RS Vishay HOTcap 高工作温度径向引线陶瓷电容器
时间:2016-06-23 11:22:23      来源:中电网
Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌 RS Components(RS)公司宣布,即日起供货来自 Vishay 的 HOTcap 系列径向引线多层陶瓷电容器(MLCC)。该电容器能满足汽车应用所要求的极端工作条件。
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plcLSE: ECM集团旗下的贸易品牌 RS ComponentsRS公司宣布,即日起供货来自 Vishay 的 HOTcap™ 系列径向引线多层陶瓷电容器(MLCC)该电容器能满足汽车应用所要求的极端工作条件。K…H 系列的高工作温度、径向引线 MLCC 以小型封装,提供了前所未有的性能和可靠性。
K…H MLCC系列的样品包
K…H MLCC系列的样品包
K…H 系列利用贵金属电极和高可靠性多层陶瓷电容贴片,其所有可提供的陶瓷电介质均能实现无可匹敌的+175摄氏度最大工作温度。这些电介质包括:一片超稳定C0G 电介质,在 -55摄氏度至 +175摄氏度工作温度区间可实现+/-30ppm/K 容量变化; X0U 电介质在该温度区间的容量变化为 +22% 至 -56%。
该系列电容器符合 AEC-Q200 标准,适用于一系列的汽车应用,包括排气和座椅位置传感器等多个功能区域的 EMI 滤波电缆线束以及涡轮增压、节流阀和制动系统控制。
两种电介质可提供的电压额定值均为 50、100 和 200V dc,C0G 电介质元件可提供的电容值区间为 100pF 直到 12,0000pF (50V dc),X0U 电介质的电容值区间为 47,000 直到 1,000,000pF50V dc
为了适应极度严苛的工作条件,该系列配备了采用湿法工艺生产的高性能 MLCC 贴片,并具有金属电极,可实现对于腐蚀和氧化的高抗性。这些电容器可提供直引线或压接引线,间隔为 2.5 和 5.0 mm。这些元件的引线尺寸为 0.5 或 0.6 mm,采用 100% 镀锡铜包钢线制成。这些元件符合 RoHS 标准,并根据 UL94V-0 要求,提供了阻燃的环氧树脂涂层。
RS还可提供 K…H MLCC 系列的样品包,其中共有 24 只电容器,各有不同的电压额定值、电容值和电介质。在欧洲,中东和非洲和亚太地区,RS 是备货 K…H 电容器的首批经销商之一。
