  • 首页 > 新品 > TDK集团最近推出了新系列爱普科斯(EPCOS)金属化聚丙烯(MFP)薄膜电容器
关键词:TDK 爱普科斯金属化聚丙烯薄膜电容器
时间:2016-06-28 17:13:22      来源:中电网
TDK集团最近推出了新系列爱普科斯(EPCOS)金属化聚丙烯(MFP)薄膜电容器,该系列电容器具有超高脉冲强度和超强电流能力。
TDK集团最近推出了新系列爱普科斯(EPCOS)金属化聚丙烯(MFP)薄膜电容器,该系列电容器具有超高脉冲强度和超强电流能力。由于采用了MFP技术和内部串联结构,B32682*至B32686*的电容器特别适合400 V DC至2500V DC的高压应用。电容的容值范围扩展为0.47 nF至1.5 µF。
该系列电容器允许的工作温度范围为-55°C至+110 °C,可提供引线间距为15mm至37.5 mm。该系列电容器适用领域包括开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用。
主要应用
•开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用
主要特点与优势
• 超高脉冲强度和超强电流能力
•电压范围宽,最高达2500VDC
• 内部串联结构,安全性更高
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
