  • 首页 > 新品 > 三菱电机株式会社推出工业用彩色TFT液晶模块的新产品
关键词:三菱电机株式会社 工业用彩色TFT液晶模块
时间:2016-07-14 17:17:44      来源:中电网
三菱电机株式会社推出工业用彩色TFT液晶模块的新产品,将于8月1日开始提供搭载投射式电容触摸屏的6.5寸VGA和8.4寸SVGA/XGA宽屏样品,该产品可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作并适合戴着手套操作,多点触控和耐水滴性需求等多种用途。
三菱电机株式会社推出工业用彩色TFT液晶模块的新产品,将于8月1日开始提供搭载投射式电容触摸屏的6.5寸VGA和8.4寸SVGA / XGA宽屏样品,该产品可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作并适合戴着手套操作,多点触控和耐水滴性需求等多种用途。
新产品的特点
1.搭载了可以从厚度5mm防护玻璃上进行操  制电路,是优于传统产品的高功能、高性能触摸屏
・除可以在厚度5mm防护玻璃上进行操作外,还有最多10点的多点触控操作1、在戴着手套、水滴附着的状态下仍可操作,可以在各种各样的环境下使用
※1 同时触摸2点或2点以上进行的操作
2.提供全套触摸屏方案的支持
・提供液晶显示模块,触摸屏、控制电路板在内的完整方案和全方面支持
・提供在户外等明亮的环境下也可获得高可视性的玻璃粘合技术2,以及防护玻璃强化处理、低反射处理、防污处理等各种选项的加工处理
・通过液晶显示模块、触摸屏传感器、防护玻璃、控制电路板装配的一条龙生产,实现高质量,高可靠性
※2 用合成树脂粘接TFT液晶模块、触摸屏传感器和防护玻璃的构造
发售样品的概要
产品名
显示尺寸
分辨率
亮度(cd/m2)
视角(°)
样品出厂
日期
搭载投射式
电容触摸屏的
TFT液晶显示模块
6.5寸
VGA
1000
80/60,80/80
8月1日
8.4寸
SVGA
400
85/85,85/85
400
80/60,80/80
900
80/60,80/80
XGA
500
85/85,85/85
800
85/85,85/85
400
80/60,80/80
800
80/60,80/80
产品背景
如今,在智能手机和平板终端上用手指进行直观操作的方式备受瞩目;工业设备方面,可用手指进行直观操作的投射电容式触摸屏的市场需求也日益高涨。
本公司自2012年7月发售搭载可以从厚度2.8mm防护玻璃上进行操作的投射型电容方式触摸屏的TFT液晶模块以来,不断推出各种显示尺寸、分辨率的产品。最近,在有着耐冲击性和耐水滴性需求的户外用途方面,具有更高功能和性能的投射型电容方式触摸屏的需求日益高涨。
为了满足这些需求,在传统产品基础上新开发了高功能、高性能的触摸屏。除可以在厚度5mm的防护玻璃上进行操作外,还支持最多10点的多点触控操作以及在戴着较厚耐热手套的状态、水滴附着的状态下仍可操作等,可以在更加多样化的环境下使用和进行显示操作。从2016年1月起开始提供搭载该触摸屏的7.0寸WVGA样本。
此次通过在产品阵容中增加6.5寸VGA和8.4寸SVGA / XGA,可适用于范围广泛的工业设备。今后仍将继续扩大在显示尺寸、分辨率、防护玻璃等方面不同规格产品的产品阵容。
什么是投射式电容型
电容型即通过测得传感器和指尖之间的静电容量,从而确定触点位置的触摸屏方式;电容型又分为四角检测的表面式和整块屏检测的投射式。投射型可多点触控操作,现已应用于智能手机等终端设备。本公司在触摸屏的传感器布线方面采用低电阻材料而非类似ITO3的透明电极膜,从而实现无色彩偏移及高可视性。
※3 Indium-tin-oxide:铟锡氧化物
搭载高功能、高性能触摸屏 产品阵容
显示尺寸
分辨率
亮度(cd/m2)
视角(°)
型号
7.0寸
WVGA
800
85/85,85/85
AA070MC01ADA11
1000
85/85,85/85
AA070MC11ADA11
800
60/80,80/80
AA070ME01ADA11
1200
60/80,80/80
AA070ME11ADA11
6.5寸
VGA
1000
80/60,80/80
AA065VE11ADA11
8.4寸
SVGA
400
85/85,85/85
AA084SC01ADA11
400
80/60,80/80
AA084SD01ADA11
900
80/60,80/80
AA084SD11ADA11
XGA
500
85/85,85/85
AA084XD01ADA11
800
85/85,85/85
AA084XD11ADA11
400
80/60,80/80
AA084XE01ADA11
800
80/60,80/80
AA084XE11ADA11
主要规格
型号
AA065VE11ADA11
显示尺寸、分辨率
16.6cm(6.5寸) VGA
显示区域(mm)
132.48(H)×99.36(V)
像素
640(H)×480(V)
像素间距(mm)
0.207(H)×0.207(V)
对比度
600:1
亮度(cd/m2
1,000
视角(°)
80/60,80/80
显示颜色
26万色、1677万色
接口
LVDS 6/8bit
模块
外形尺寸
(mm)
W
170.2(LCD:154.0)
H
132.6(LCD:121.0)
D
14.3(LCD:11.0)4
工作温度保证范围(℃)
-30~+70
储藏温度范围(℃)
-30~+80
防护玻璃厚度(mm)
可达5
黑色边框印刷
強化处理
低反射处理
防污处理
玻璃粘合
控制器接口
USB
支持的OS
Windows7/8.1, Linux
型号
AA084SC01ADA11
AA084SD01ADA11
AA084SD11ADA11
显示尺寸、分辨率
21.3cm(8.4寸) SVGA
显示区域(mm)
170.4(H)×127.8(V)
像素
800(H)×600(V)
像素间距(mm)
0.213(H)×0.213(V)
对比度
1000:1
600:1
亮度(cd/m2
400
900
视角(°)
85/85,85/85
80/60,80/80
显示颜色
26万色、1677万色
接口
LVDS 6/8bit
模块
外形尺寸
(mm)
W
209.5(LCD:199.5)
H
159(LCD:149.0)
D
14.4(LCD:9.7)4
工作温度保证范围(℃)
-30~+70
储藏温度范围(℃)
-30~+80
防护玻璃厚度(mm)
可达5
黑色边框印刷
強化处理
低反射处理
防污处理
玻璃粘合
控制器接口
USB
支持的OS
Windows7/8.1, Linux
型号
AA084XD01
ADA11
AA084XD11
ADA11
AA084XE01
ADA11
AA084XE11
ADA11
显示尺寸、分辨率
21.3cm(8.4寸) XGA
显示区域(mm)
170.496(H)×127.872(V)
像素
1024(H)×768(V)
像素间距(mm)
0.1665(H)×0.1665(V)
对比度
1000:1
800:1
亮度(cd/m2
500
800
400
800
视角(°)
85/85,85/85
80/60,80/80
显示颜色
26万色、1677万色
接口
LVDS 6/8bit
模块
外形尺寸
(mm)
W
209.5(LCD:199.5)
H
159(LCD:149.0)
D
14.4(LCD:9.7)4
工作温度保证范围(℃)
-30~+70
储藏温度范围(℃)
-30~+80
防护玻璃厚度(mm)
可达5
黑色边框印刷
強化处理
低反射处理
防污处理
玻璃粘合
控制器接口
USB
支持的OS
Windows7/8.1, Linux
※4 根据防护玻璃的厚度规格其数值也有所不同。(此处防护玻璃厚度为1.1mm)
环保考虑
产品除了符合RoHS※5指令(2011/65/EU)以外,且不含汞。
 ※5 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
