Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
关键词:Vishay 无磁薄膜片式电阻 Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻 氮化铝衬底
时间:2016-07-18 14:24:53      来源:中电网
Vishay推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
今天推出的电阻所使用的氮化铝衬底具有更大的背面焊接端,能够有效减小电阻表层与最终用户的电路板上焊点之间的热阻。因此,这些电阻能比前一代无磁电阻高4倍的功率。
这些器件的额定功率高,非常适合用在通信、医疗和军工设备及仪表的电源里。电阻具有无磁特性,能够消除X光和MRI机中杂散磁场对电路性能的影响,同时还能解决手机基站和放大器里的无源互调问题。
PCNM系列器件具有高额定功率和低至±25ppm/℃的TCR,经过激光微调后公差低至±0.1%,温度范围从-55℃到+155℃。电阻的阻值范围从2Ω到30.1kΩ,噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,电压范围为75V~200V。
器件的耐火符合UL 94 V-0,有含铅端接,也有符合RoHS的无铅端接。
PCNM系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
