  • 首页 > 新品 > Silicon Labs宣布推出了USBXpress桥接器件系列产品中的最新成员CP2102N USB桥接器
关键词:Silicon Labs USBXpress桥接器 CP2102N USB桥接器
时间:2016-08-02 10:41:27      来源:中电网
Silicon Labs宣布推出了USBXpress桥接器件系列产品中的最新成员CP2102N USB桥接器,其具有更小尺寸、更低功耗,能够以更简单快速的方式在新的或原来的嵌入式设计中增加通用串行总线(USB)连接。
Silicon Labs宣布推出了USBXpress™桥接器件系列产品中的最新成员CP2102N USB桥接器,其具有更小尺寸、更低功耗,能够以更简单快速的方式在新的或原来的嵌入式设计中增加通用串行总线(USB)连接。Silicon Labs的新产品CP2102N USB控制器消除了复杂、耗时的固件开发,在极小的3mm x 3mm QFN封装中提供了更多高级功能。CP2102N桥接器能够简化USB-to-UART连接,加速产品上市,适用于各类便携式、功耗敏感和空间受限的应用,例如USB适配器、销售终端(POS)、数据记录仪、游戏控制器和个人医疗设备等。
欲了解更多有关CP2102NUSBXpress的产品信息、订购产品样片和评估板、试用最新的Xpress Configurator USB配置工具,请浏览网站:www.silabs.com/usbxpress。
随着USB在嵌入式设计中的迅速采用,开发人员正在寻求一种更快、更经济的方式在其应用中添加USB连接。Silicon Labs高集成度的CP2102N USB-to-UART桥接器为在新设计中添加USB提供了简单、直接替换的解决方案,并且也能够以最少的器件数量和PCB面积將现有的RS-232设计升级到USB。Silicon Labs备受肯定的架构消除了昂贵片外晶体以及减少电阻和其他器件,Silicon Labs固定功能的桥接器在单芯片解决方案中集成了USB 2.0全速控制器和UART接口,极大降低了空间受限应用中的物料清单(BOM)成本。
CP2102N桥接器是Silicon Labs最低功耗USB连接的解决方案之一,提供<10mA的低工作电流,这为功耗敏感应用延长了电池使用寿命。集成的远程唤醒、USB电池充电检测等高级特性允许器件本身去唤醒挂起的主机,检测连接到系统的充电器类型,进一步降低了BOM成本。
CP2102N桥接器无需USB协议专业知识或者费时的固件和驱动开发,这使得开发人员能够将更多时间和资源专注地用在他们的终端应用设计上。CP2102N与Silicon Labs现有的CP210x USB器件引脚和软件兼容,因此客户能够轻松迁移到最新的USB-to-UART桥接技术。这些固定功能器件非常适用于需要以最小开发工作量实现嵌入式设计的USB连接,或者需要从传统的串行接口(例如UART)升级到USB的各类应用。
Silicon Labs MCU产品营销总监Tom Pannell表示: “USB已经成为无数嵌入式应用的首选接口,然而从开发人员的角度来看,USB是需要相当多的固件专业知识和开发工作量的复杂协议。Silicon Labs最新的USBXpress桥接器件为在新的嵌入式设计中添加USB或者升级现有设计到USB提供了高集成度、交钥匙式解决方案,特别适用于那些空间、功耗和电池使用寿命受限的便携式应用。”
Silicon Labs是USB连接解决方案的领先供应商,提供广泛而灵活的USB产品,包括固定功能器件和包含片上USB控制器的通用8位和32位MCU。
CP2012N USBXpress产品特性:
·  高达3Mbps波特率的数据传输率
·  业内领先的低功耗:<10mA的活动电流
·  远程唤醒能力能够唤醒挂起的主机设备
·  USB充电器检测能力(USB BCS 1.2规范)能够检测连接到系统的充电器类型
·  免晶体和内置的电压调节器能够进一步降低BOM成本
·  极小的封装尺寸:3mm x 3mm QFN20、4mm x 4mm QFN24和5mm x 5mm QFN28
·  免授权费的虚拟COM端口驱动程序
·  包括Xpress Configurator在内的高级、易用软件工具简化产品开发
Simplicity Studio工具加速产品上市
Silicon Labs最新发布的Simplicity Studio开发环境内置了对于USBXpress桥接器件开发的支持,这极大简化了在嵌入式应用中添加USB连接的开发过程。采用易于使用、基于GUI的Xpress Configurator工具,开发人员能够利用它快速配置和编程期望的USB-to-UART参数,生成所需的定制,工厂也可以用它来生产。免授权费的虚拟COM端口(VCP)设备驱动程序使得器件能够呈现出COM端口提供给PC应用使用。为了进一步加速开发,Silicon Labs还提供了支持CP2102N USB桥接器的CP2102N-EK评估开发套件,其中包括了集成的用于配置的调试器、易于访问GPIO和UART的连接插头、电池充电器检测引脚和远程唤醒按键。
价格和供货
CP2102NUSBXpress器件现在已经量产,可提供样片。CP2102N桥接器在一万片采购量时单价为0.91美元。CP2102N-EK评测开发套件也已上市,价格为25美元。
