  • 首页 > 新品 > 雅特生科技宣布量产版本ControlSafe铁路系统安全平台已获发SIL4认证
关键词:雅特生科技 ControlSafe铁路系统安全平台 SIL4认证
时间:2016-08-17 13:56:59      来源:中电网
雅特生科技宣布 Artesyn Embedded Computing, Inc的 ControlSafe Platform (CSP) 已获发安全完整性等级第4级(SIL4)的认证。这个安全平台以嵌入式计算系统为基础,是市场上一款最早采用基于商用处理器,采用2乘2取2的系统架构,开放式系统总线设计的高度容错安全平台,其特点是能满足各式各样铁路信号设备的要求。
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布 Artesyn Embedded Computing, Inc.的 ControlSafe™ Platform (CSP) 已获发安全完整性等级第4级(SIL4)的认证。这个安全平台以嵌入式计算系统为基础,是市场上一款最早采用基于商用处理器,采用2乘2取2的系统架构,开放式系统总线设计的高度容错安全平台,其特点是能满足各式各样铁路信号设备的要求。铁路信号系统必须符合SIL4认证的严格技术规范,而且申请及认证过程也相当繁复,往往需时多年才能成功取得认证,因此铁路信号开发商和集成商会谨慎评估开发的成本及风险。现在他们只要采用雅特生公司的ControlSafe安全平台,便可以大幅缩短产品的上市时程。
雅特生科技将会在德国柏林的InnoTrans 展览会上演示这款ControlSafe安全平台,展期由2016年9月20日至23日,雅特生科技的展台设于6.1馆的226号。
雅特生科技市场营销副总裁 Linsey Miller 表示:「我们开发这款新产品时,一直与多家居领导地位的铁路信号系统集成商紧密合作,以确保产品能切实为他们解决棘手的技术问题,以及大幅缩短有关产品的上市时程。这个SIL4认证是由TUV南德集团(SUD)签发,该公司是全球最受信赖的认证机构之一。获发这个认证正好显示我们对铁路信号客户的重视,一直致力为客户提供一个无与伦比、高度可靠的铁路系统安全平台。这款产品将拥有长达15年的生命周期,而且雅特生科技更特别为其提供长达25年的技术支持和相关服务。」
雅特生科技的ControlSafe安全平台非常稳定可靠,平台硬件的可用性达6位9 (即99.9999%)1的水准,高于同级别产品,符合铁路有关安全性、可靠性和可用性的技术规范和标准。由于雅特生科技的ControlSafe安全平台的这些优点,适用于铁路安全系统,以确保铁路公司在基础设施方面的投资获得保障。这个安全平台采用数据同步,可支持新一代的技术无缝衔接,例如,可以支持更多输入/输出接口以及新一代的处理器架构,确保这个平台在其寿命周期内可以不断升级更新。此外,ControlSafe安全平台采用以硬件表决机制,大幅提高软件的透明度,让铁路信号系统开发商只需作出少量修改便可为现有的应用软件进行移植更新。
雅特生科技的ControlSafe安全平台是一个由两台完全相同的ControlSafe计算机组成的冗余系统,两台计算机都具备高可用性的特点和故障防护功能,由安全继电器盒(SRB)或采用直连电缆(DCA)将两者连接一起,SRB或DCA也同时负责监控这两台计算机的运行情况,开始时其中一台计算机预先设置为“主机”,另一台则为“备机”。当“主机”失效时,SRB或DCA能够实时协调两台计算机的切换操作,以确保整个计算系统继续正常运行。ControlSafe安全平台可支持多个不同通信协议规范的输入/输出模块,例如CAN、以太网、以太网环网(Ethernet Ring)、UART、MVB、数字IO和GPS,确保解决方案集成商可以轻易开发全新设备或为旧方案进行换代更新,因此最适用于轨道和车载方面的控制系统。雅特生科技也可为客户提供特殊的各种输入/输出解决方案,以满足个别应用的特殊要求。
注1 仅适用于雅特生科技提供的软/硬件,并假设平均修复时间(MTTR)为4小时。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
