研华科技推出新品SOM-3568以及SOM-DB3520
关键词:研华科技 SOM-3568 无风扇Qseven CPU模块 SOM-DB3520
时间:2016-08-26 11:31:47      来源:中电网
嵌入式计算解决方案领导厂商研华科技宣布推出新品SOM-3568--一款全新的低功耗、无风扇Qseven CPU模块,以及SOM-DB3520--一款采用顶尖技术的Qseven 2.1参考开发载板。
近日,台湾台北市 - 嵌入式计算解决方案领导厂商研华科技宣布推出新品SOM-3568——一款全新的低功耗、无风扇Qseven CPU模块,以及SOM-DB3520——一款采用顶尖技术的Qseven 2.1参考开发载板。SOM-3568采用最新款14nm Intel® Pentium®和 Celeron® N3000系列处理器,将TDP降至4W/5W/6W,因而具备更优节能表现、更低散热需求以及更佳处理性能。该款新品支持板载内存和板载eMMC存储功能,适合各种小型、电池供电的强固型应用需求,如工业自动化、医疗、军事及便携设备等。
营造丰富媒体内容显示体验
SOM-3568的SoC集成低功耗Intel®第八代显卡,具有16个执行单元,与先前几代平台相比显示性能提升高达2倍;另外,还支持最新DX11.1、OpenGL 4.2、OpenGL ES 3.0、OpenCL 1.2以及适用于VP8、VP9和HEVC/ H.265编解码器的硬件加速功能。除此之外,SOM-3568支持通过各种显示接口(如LVDS、eDP、HDMI和DisplayPort)提供下一代4K显示分辨率,可同时支持三台显示器独立显示播放内容。
高度灵活的I/O扩展性能
SOM-3568提供一系列丰富I/O接口,包括4个PCIe x1端口(不带GbE)或1个PCIe x4、多达3个USB3.0接口和5个USB2.0接口,以及用于传统扩展接口的LPC。该款新品还提供具备高带宽的板载双通道DDR3-1600内存,系统内存容量最高可达8 GB;并支持符合eMMC 4.51规范的选配板载存储装置,能够以极具吸引力的低成本提供集成化、坚固型节能存储方案。高度集成的系统结合丰富的I/O接口,使SOM-3568成为便携式、坚固型应用的不二之选。
全新Qseven 2.1参考&开发板
SOM-DB3520是一款全新的Qseven Rev.2.1开发板,规格设计采用Mini-ITX(170 x 170 mm)。该款开发板兼容Qseven 2.1模块,能够帮助客户在开发自有载板的同时仿真各项功能。
ATX或DC插入式电源设计和丰富扩展接口
SOM-DB3520提供多种扩展接口以满足客户丰富扩展需求,包括1个PCIe x4插槽(可通过转接卡用作PCIe x1)、1个带SIM插槽的Mini-PCIe插槽、1个GbE、1个SATA、1个mSATA、3个USB 3.0和8个USB2.0、2个COM端口、1个SD卡插槽TPM、CAN总线和HD音频插孔。SOM-DB3520还提供灵活的备用电源选择,如标准ATX电源和12V DC插入式适配器,以满足多样化应用场景需求。该款载板采用半高I/O接口,同时适合标准I/O屏蔽或半高I/O屏蔽设计,可安装于各种标准或薄型Mini-ITX机箱,满足不同应用环境安装需求。客户可将SOM-DB3520作为参考设计板仿真各种所需功能,也可将其作为应用板直接集成至自有产品。
SOM-3568和SOM-DB3520将于2016年第三季度上市。 如需获取更多产品详情,请联系研华当地销售代表或访问研华公司官网:http://www.advantech.com.tw/embcore/。
SOM-3568特性:
搭载Intel® Pentium®和Celeron® 处理器N3000 & Atom™ 系列SoC的QSeven Rev. 2.1 CPU模块
支持板载、双通道DDR3L-1600,最高可达8GB;板载eMMC 4.51,最高可达32GB
Intel® 低功耗、第八代图形引擎支持DX 11.1、OpenGL 4.2、OpenGL ES 3.0、OpenCL 1.2以及用于HEVC/H.265、H.264、VP8和MPEG2的硬件解码器
支持三台显示器同步独立显示
提供GbE、3个PCIe x1(最多可达4个端口,不带GbE)、2个USB 3.0及5个USB 2.0
支持研华iManager 2.0、WISE-PaaS/RMM和嵌入式软件API
SOM-DB3520特性:
研华Qseven Rev. 2.1开发板
支持标准ATX或12V DC电源输入
支持双通道LVDS显示、eDP、DP/++和HDMI(通过DP++)
支持1个PCIe x4插槽、1个带SIM插槽的Mini-PCIe插槽、1个GbE、2个SATA、mSATA、3个USB 3.0和8个USB2.0、2个COM端口、1个SD卡插槽、TPM、CAN总线和HD音频插孔
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
