电感器: 车载用耐用型功率电感器型号拓展
关键词:TDK株式会社 车载电源电路用功率电感器 CLF-NI-D系列 CLF5030NI-D CLF10060NI-D CLF12577NI-D
时间:2016-09-27 17:01:34      来源:中电网
TDK株式会社拓展车载电源电路用功率电感器CLF-NI-D系列,开发出三种新的型号:CLF5030NI-D(5.0mm x 5.3mm x 2.7mm),CLF10060NI-D(10.0mm x 10.1mm x 6.0mm),以及CLF12577NI-D(12.5mm x 12.8mm x 7.7mm)。
  • 支持-55℃~+150℃的宽温度范围
  • 提高了机械强度与可靠性
  • 符合AEC-Q200
2016年9月27日
TDK株式会社(社长:石黑 成直)拓展车载电源电路用功率电感器CLF-NI-D系列,开发出三种新的型号:CLF5030NI-D(5.0mm x 5.3mm x 2.7mm),CLF10060NI-D(10.0mm x 10.1mm x 6.0mm),以及CLF12577NI-D(12.5mm x 12.8mm x 7.7mm)。新的车载用电源电感器高效可靠,可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,额定电感值在1.0μH至470μH。并将从2016年10月起开始量产。
本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借本公司独有的材料技术,选用高耐热性材料,并对断线部分引进焊接法,实现了无焊锡结构。此外,通过独有的结构设计,提高了机械强度,从而实现了在发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU 中的使用。还通过引进全自动流水线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。
新产品对最近介绍过的CLF6045NI-D和CLF7045NI-D进行了补充,并使得TDK可以提供更加广泛的电源电感器,可以适用于大范围应用。
主要应用
  • 用于严酷的车载环境,例如发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯、ADAS(高级驾驶辅助系统)、各种车载用电子控制单元(ECU)等
主要特点和优势
  • 通过开发耐热性优异的材料实现了在-55℃~+150℃的宽温度范围内的使用
  • 通过提高机械强度的独有结构设计,实现了高可靠性
主要数据
系列名称 尺寸 [mm] 电感 [μH]
at 100 kHz
直流电阻 [Ω] 额定电流 [A]
I DC 1 I DC 2
CLF5030NI-D 5.0 x 5.3 x 2.7 1.0 to 470 0.019 to 4.4 0.24 to 5.0 0.17 to 3.7
CLF10060NI-D 10.0 x 10.1 x 6.0 0.0054 to 0.6 0.6 to 11.5 0.9 to 10.5
CLF12577NI-D 12.5 x 12.8 x 7.7 0.0048 to 0.59 1.0 to 22.0 1.1 to 11.5
现有型号
CLF7045NI-D 7.0 x 7.4 x 4.5 1.0 to 470 0.009 to 1.2 0.41 to 8.5 0.46 to 6.5
CLF6045NI-D* 6.0 x 6.3 x 4.5 0.011 to 1.3 0.28 to 6.7 0.41 to 4.8
  • 额定电流1:基于电感变化率的情况下(低于标称值30%)
  • 额定电流2:基于温度上升的情况下(温度上升40°C)
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
