  • 首页 > 新品 > 全球首个全自动园丁机器人!割草扫叶除雪样样行
关键词:全自动园丁机器人 智能机器人 kobi
时间:2016-10-19 14:34:17      来源:中电网
一说起“科比”,大家一定都会想到那个大名鼎鼎的 NBA 球星。但是,本文介绍的这位“科比”并不会打篮球,它擅长的是修剪草坪、清扫落叶和铲除积雪……是的,它就是由一家来自纽约的创业公司 Kobi 打造的,全世界第一款实现全自动化的同名机器人 Kobi。
所谓“全自动化”靠的是 Kobi 自带的定位精准的 GPS 系统和一个内置感应器实现的。有了这两大法宝,Kobi 就可以实现自我导航,甚至可以在电池没电的时候,自动停靠到充电站里进行充电。而当 Kobi 切换到人工操作模式时,用户可以通过手机 App 来控制它 。它支持 Wi-Fi、蓝牙以及移动数据连接,还能够自动搜寻当前信号最强的连接方式,实在是太贴心了。
这家来自纽约的机器人制造商在其主页介绍道:“Kobi 是个模块化机器人,用户可以根据不同的使用情境(如割草、扫叶和除雪),安装不同的模块,用来执行不同的任务。Kobi 可以学习外界环境的各种特征,但是首先它需要知道作业区域的周长、边界以及是否存在可以穿越的障碍物。然后,它要知道的是积雪和落叶的倾倒位置。接下来,它基本上就可以自主运作了。”
当你想要用它来修剪草坪时,需要换上边缘较为浑圆的“割草”模块,这样它就可以在最大作业面积为7公顷(也就是28328平方米)的草地上进行修剪作业;当你想要派它去清理落叶时,就需要换上边缘呈方形的“扫叶”模块,然后你就会看到它就在最大面积为3公顷(折合12141平方米)的室外环境下,以旋风速度将落叶全部卷进机身,然后再自动倾倒;“除雪”模块则自带一个前段较扁的管状排雪管,在 Kobi 前进的过程中,它会不断将积雪从排雪管喷射出去,威力强劲。Kobi 的最大除雪作业面积可以达到0.37公顷(即1497平方米)。
Kobi 的时速最高可以达到两公里。因此,在落叶堆积成山之前,Kobi 就会把它们全都拣起来;雪花在窗外纷扬落下时,它就会开始卖力地除雪。值得注意的是,因为它的内置系统连接了天气预报,所以它可以对降雪情况进行实时监控。
另外,被一组安全系数极高的 Pin 码(Personal Identification Number)保护着的 Kobi 还具备自动防盗功能。如果有人想要偷走它,它就会开始大喊大叫,并且向主人的智能手机发送警告。接着,Kobi 就会自动切换到“禁用”模式,在窃贼面前“葛优瘫”,强行变成一堆废铁,让人束手无策。
Kobi 公司表示,他们将于2016年12月推出 10 个测试版本,用于收集一些宝贵的反馈意见。至于正式发售时间, Kobi 公司预计将于明年年初在美国东北地区正式推出 Kobi,售价大概在 3999 美刀(折合 3264 英镑)。至于美国之外的国家和地区的开售时间,他们表示尚未确定。
目前,10 个测试版本的申请已经开放。坐标在美帝、家中自带草坪的懒癌患者们,赶紧把这个贴心的小园丁带回家吧!
