Vishay推出新的超精密薄膜片式电阻PLTU
关键词:Vishay 超精密薄膜片式电阻 PLTU
时间:2016-11-03 16:58:12      来源:中电网
Vishay推出新的超精密薄膜片式电阻PLTU,其TCR和公差均比前一代器件有大幅度的改善。
Vishay推出新的超精密薄膜片式电阻---PLTU,其TCR和公差均比前一代器件有大幅度的改善。Vishay Dale Thin Film PLTU有0603至2512共5种外形尺寸,具有±2ppm/℃的TCR和±0.01%的公差,可用于工业、医疗、军工和航天领域。
今天发布的这些器件采用性能稳定的薄膜,在+70℃下±0.04%的性能特性可以保持1万小时,适用于要求随着时间和温度变化仍具有低噪声和高稳定性的高精密度应用。最终产品包括测试和测量系统、仪表、称重秤,以及军工和航空领域的导航系统。
PLTU的阻值范围从100Ω到3MΩ,并提供非标阻值。器件的噪声小于-30dB,电压系数为0.1ppm/V,功率耗散范围为150mW~1W,最高工作电压为75V到200V,工作温度范围-55℃~+125℃。
电阻采用高纯度铝衬底,用专用钝化方法(SPM)进行强化以提高耐腐蚀能力,在镍阻挡层上有无铅或含铅的卷包端接。器件不含卤素,符合UL 94 V-0的耐火要求。
器件规格表:
外形尺寸
功率等级 (mW)
工作电压 (V)
电阻范围 (W)
0603
150
75
100 to 130 k
0805
250
100
100 to 260 k
1206
400
200
100 to 775 k
2010
800
200
150 to 2 M
2512
1000
200
200 to 3 M
PLTU电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。
