FTDI 最新的USB 3.0桥接芯片可支持视频类(UVC)操作
关键词:USB 3.0 UVC类桥接芯片 高清摄像设备传输
时间:2016-11-09 09:59:46      来源:中电网
8th November 2016 - FT602芯片支持高清摄像设备传输的视频内容流。 这意味着先前仅能传送相对低分辨率视频的成像系统可以提升相当高的视频质量,且仍然以60fps帧速率运行。 通过支持标准UVC的硬件和通用的媒体播放器平台(例如VLC播放器)观看拍摄的影像数据时,可以达到性能的改善。
继续推动创新USB技术,FTDI将推出一系列USB 3.0 UVC类桥接芯片
8th November 2016 - FT602芯片支持高清摄像设备传输的视频内容流。 这意味着先前仅能传送相对低分辨率视频的成像系统可以提升相当高的视频质量,且仍然以60fps帧速率运行。 通过支持标准UVC的硬件和通用的媒体播放器平台(例如VLC播放器)观看拍摄的影像数据时,可以达到性能的改善。这可以确保更大的方便性,不论升级现有系统或从头开始设计和部署新系统,都可以很方便的达成。 不需要自定义驱动程序,只需直接的即插即用就可以实现。
FT602系列提升FTDI Chip已经提供的FT600和FT601产品,为开发工程师提供业界最全面的USB 3.0产品组合。 这些最新的芯片能够提供USB 3.0超高速(5Gbps)和USB 2.0高速(480Mbps)接口。都可支持32位并行FIFO接口用于数据流的和UART接口用于控制路径的配置。 提供76引脚QFN封装,工作温度范围为- 40°C至85°C。 该系列芯片的关键应用包括监视/安全,计算机视觉,家庭/楼宇自动化,计量,实时显微镜等。FTDI 的创始人兼CEO Fred Dart说: 「有许多不同的领域,对於高质量视频有极强烈的需求,因为即时检查与辨识更多的细节,低分辨率视频将不敷使用,」。他总结说:「通过USB 3.0支持UVC的解决方案,我们将有很好的定位来解决日益增长的需求,不论是降低高清视频系统开发的难度,或是减轻系统的相关成本,一直以来都是 FTDI技术进步的核心。从最早的USB到这崭新的芯片展现出我们仍然跟随着USB进入下一世代前进」
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
