  • 首页 > 新品 > 意法半导体最新的16V CMOS模拟比较器提升能效、速度和可靠性
关键词:意法半导体 16V CMOS模拟比较器
时间:2016-11-16 10:42:03      来源:中电网
意法半导体采用最新的制造工艺对其16V CMOS 两路和四路模拟比较器进行升级改进,新产品降低了功耗,每路比较器典型功耗5μA,传播时间更短,ESD防静电能力提高到4kV。
意法半导体采用最新的制造工艺对其16V CMOS 两路和四路模拟比较器进行升级改进,新产品降低了功耗,每路比较器典型功耗5µA,传播时间更短,ESD防静电能力提高到4kV。
新产品TSX393、TSX339、TSX3702和TSX3704兼容上一代产品,进一步扩大了意法半导体CMOS产品与其它厂家双极比较器之间的性能和能效优势。新比较器采用2.7-16V宽电压单电源,适用于各种应用的标准电压,包括工业和汽车设备。
新器件的额定工作温度 -40°C 至 125°C,ESD能力高于上一代产品,从而提高了感测和控制系统在恶劣环境内的工作可靠性。
TSX393和TSX339分别集成两个和四个比较器,开漏输出有助于简化需要ORing或者电平转换功能的电路设计。两路比较器TSX3702和四路比较器TSX3704有推挽输出,无需上拉电阻即可实现可靠的信号输入输出。输出驱动能力高达20mA,可直连各种模拟或数字负载。
意法半导体的最新产品还引入了更小的新封装,便于新产品集成到客户设计内,简化印刷电路板布局和走线。除现有的SO-8、Mini-SO8和TSSOP-8封装外,TSX393和TSX3702还采用2mm x 2mm DFN8封装。TSX339和TSX3704提供3mm x 3mm QFN16以及SO-14和TSSOP-14封装。意法半导体正在对SO-8和TSSOP-14器件进行AEC-Q100标准认证。
意法半导体的TSX系列比较器即日开始量产。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
