  • 首页 > 新品 > TDK集团推出创新型带触觉反馈和集成传感器功能的压电执行器
关键词:TDK 触觉反馈 集成传感器功能 压电执行器
时间:2016-11-17 14:20:12      来源:中电网
TDK 集团推出创新型带触觉反馈和集成传感器功能的压电执行器,新产品在加速度、力和响应 时间方面均具有无与伦比的性能,可提供前空前的触觉反馈质量。
TDK 集团推出创新型带触觉反馈和集成传感器功能的压电执行器,新产品在加速度、力和响应 时间方面均具有无与伦比的性能,可提供前空前的触觉反馈质量。这款结构紧凑且功能强大的 执行器通过结合各种人类触角的敏感性,大大增强人机交互 (HMI) 的传感体验。
带触觉反馈的新执行器的基础是带高性价比铜内电极的多层压电板。正是凭借多层压电板技术, 新型执行器能通过相对较低≤120 V 的电压驱动。启动时,压电板仅沿 z 轴略微扩张,并在因 定量的压电效应作用下沿 x 轴和 y 轴收缩。该类型元件在压板两侧采用镲片作为操作杆,以在z 轴上将收缩量扩大到 15 倍。初期,我们仅提供位移量高达 100 µm 的 5N 型和位移量≥200µm 以上的 20N 型两种类型。此外,这两种执行器还具备 12.7 mm x 12.7 mm x 1.6 mm 和 26 mm x 26 mm x 2.4 mm 的紧凑尺寸,且能产生高达 5 N 和 20 N 的力。
与偏心旋转电机执行器 (ERM) 和线性谐振执行器 (LRA) 等常规电磁制动器相比,带触觉反馈 的压电执行器具有最佳的加速度和力,最大的插入高度和最短的响应时间。这是一款一体化独 立元件,带集成传感功能:5N 型实现了 5.0 g 的加速度,上升时间为 2 ms,而 20N 型具有 15.0 g 的加速度,上升时间仅为 1 ms。
有别于传统的电磁执行器,带触觉反馈的压电执行器可激发范围为 1 Hz 至 1000 Hz 的刺激。 因此,对主要人类机械感受器的定制触觉反馈而言,这类触觉压电执行器无显著的频率和幅度 限制。因此,该新型执行器使设计师能够定制地开发用户希望从尖端的人机交互中获得的高清 晰触觉反馈配置文件。带触觉反馈的压电执行器用于车辆、智能手机和平板电脑、家电、自动 取款机 (ATM) 和自动售货机、游戏控制器、工业设备以及治疗器械等。
主要应用
车辆、智能手机和平板电脑、家电、自动取款机  (ATM)    和自动售货机、游戏控制器、工业设备以及治疗 器械
主要特点和优势
• 力非常大,分别达 5 N 和 20 N
• 位移量大,分别达 100 µm 和 200 µm
• 极低插入高度,分别 1.6 mm 和 2.4 mm
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
