MVG推出新一代EMF Visual电磁暴露模拟软件
关键词:MVG EMF Visual电磁暴露模拟软件
时间:2016-11-18 10:25:34      来源:中电网
建设智慧城市已成为当今世界城市发展新的制高点。智慧城市的实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行。
建设智慧城市已成为当今世界城市发展新的制高点。智慧城市的实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行。城市数字化、网络化、智能化进程的不断推进,使通信网络的发展和天线基站的设置成为智慧城市建设中不可或缺的重要一环。当人们在日常工作和生活中享受通信技术带来的极大便利的同时,全球各大电信监管机构也日益关注人们在电磁辐射中的暴露值。目前,在计算和考量新天线在新的安装现场和现有安装现场用于蜂窝网络(2G、3G、4G和Tetra)或者无线电服务(FM、TV、WLAN等)时所产生的累计暴露量方面,精确的模拟电磁场暴露值是唯一的方法。
全球微波测量行业专家、天线测试测量行业领先企业——法国Microwave Vision Group(以下简称MVG)近日推出新一代的EMF Visual电磁暴露3D模拟软件。这款软件不但能在天线近场和远场中精确模拟电磁场(EMF)暴露,而且还将真实暴露环境考虑在内是一款结合预测、分析和通讯于一体的软件工具。新款软件基于光线追踪光学几何计算模型,使用图形处理单元(GPU)加速计算以快速地评估辐射元素周围的暴露,帮助手机运营商、安装商、城市规划、政府机构、监管和认证机构对指定情景进行快速、精确的评估。
MVG的EMF Visual软件开创电磁场暴露模拟行业的先河,经过多年的开发和应用,是加拿大政府官方认可并推荐的电磁暴露模拟软件。新一代的软件得益于强大的图形处理单元(GPU)资源能进行更大范围的暴露评估。它更能利用地理信息系统(GIS)数据库或3D对象转换在SketchUp软件的界面下直接载入虚拟3D场景,因此,不仅能够显示既定区域(近场/远场)的电磁场,而且能将多台发射器与周边建筑的互动都考虑在内,提供可靠、快速的计算。
EMF Visual软件使用简单,轻松五步,即可实现高效、精确的评估(图a)。
第一步:定义完整的 3D 情景。软件为用户提供了多种代表不同类型建筑、道路、桅杆、高楼、住宅和室内物件的选择,并为材料选择不同的电磁属性,这样就使得用户可以根据软件中现有的组件,按照实际情况重新定义或构建一个完整的3D 情景(建筑、地面剖面等)。
第二步:情景内的天线选择和安装。EMF Visual 拥有丰富的通用天线数据库供用户选择,用户还能使用BSA合成模块自己定义频率、束宽、倾斜度、输入功率和增益等技术规格,将自定义天线添加到情景中。天线数据库与合成模块的使用,使得用户可以轻松模拟各种情景。
第三步:定义目标区域内的计算量。确定测试场景以后,软件可以综合周边环境以及情境中其他辐射元件的互动并进行计算。由于采用光线追踪技术,软件能够快速计算辐射因素周围的暴露。
第四步:结果显示。情景模拟结束后,软件可以显示客户定义情景的电场、磁场、功率密度、功率百分比或者多宗频率源的百分比等结果。新款软件还可基于欧盟(EU)、国际非电离辐射防护委员会(IC-NIRP)或者其他监管、管理机构所制定的标准/建议,而自动定义与辐射元件的安全距离,用户还可以改变结果的颜色和透明度以获得最佳的浏览效果。
第五步:结果导出。所有测试结束,EMF Visual 可生成ASCII Txt 文件,使结果方便地载入Excel和Matlab等工具,供用户参考使用。
MVG推出的新一代EMF Visual软件增加了强大、高效的新功能让用户轻松进行天线近场和远场暴露的3D场景模拟。该款软件精确预测、分析在复杂的电磁场环境里人体电磁暴露的安全既定区域,是业界进行电磁辐射暴露值模拟评估的首选。
