Linear推出同步降压-升压型DC/DC控制器LT8390
关键词:Linear 同步降压-升压型DC/DC控制器 LT8390 LT8390IFE LT8390IUFD 汽车电子
时间:2016-11-24 11:10:15      来源:中电网
Linear推出同步降压-升压型 DC/DC 控制器 LT8390,该器件可在输入电压高于、低于和等于输出电压时调节输出电压和输入或输出电流。
Linear推出同步降压-升压型 DC/DC 控制器 LT8390,该器件可在输入电压高于、低于和等于输出电压时调节输出电压和输入或输出电流。其 4V 至 60V 输入电压和 0V 至 60V 输出电压范围非常适合汽车、工业、电信甚至电池供电系统中的稳压器、电池和超级电容充电器应用。LT8390 的 4 开关降压-升压型控制器与 4 个外部 N 沟道 MOSFET 相结合,能够以高达 98% 的效率提供 10W 至超过 400W 的功率。其降压-升压能力非常适合汽车等应用,因为在这类应用中,输入电压可能在停 / 启、冷车发动和负载突降情况下显著变化。降压、降压-升压和升压运行模式之间的转换是无缝的,从而即使当电源电压有很大变化时也可以提供很稳定的输出。LT8390 采用 28 引线 4mm x 5mm QFN 或耐热性能增强型 TSSOP 封装,可构成占板面积非常紧凑的解决方案。
LT8390 运用专有的峰值降压、峰值升压电流模式控制方法,这种方法运用单电感器电流检测电阻器提供降压、升压和降压-升压区之间的无缝转换。输出电压准确度为 ±1.5%,而 ±3% 的输出电流准确度可确保准确的恒定电流调节。LT8390 可设定同步在 150kHz 至 650kHz 固定开关频率操作,或者该器件可用内部扩频运行模式以实现较低 EMI。其他特点包括一个输入或输出电流监视器、电源良好标记、集成的自举二极管以及具故障报告的短路保护。
LT8390EFE 采用 28 引线耐热性能增强型 TSSOP 封装,LT8390EUFD 采用 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装。工业级版本 LT8390IFE 和 LT8390IUFD 也已供货。千片批购价为每片 4.65 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要: LT8390
·  4 开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
·  同步切换:效率高达 98%
·  专有峰值降压、峰值升压电流模式
·  宽 VIN 范围:4V 至 60V
·  ±1.5% 输出电压准确度:1V ≤ VOUT ≤ 60V
·  利用监视器可实现 ±3% 的输入或输出电流准确度
·  扩展频谱频率调制以实现低 EMI
·  高压侧 PMOS 负载开关驱动器
·  集成的自举二极管
·  在降压或升压模式中没有上管 MOSFET 刷新噪声
·  可调和可同步:150kHz 至 650kHz
·  停机时 VOUT 与 VIN 断接
·  采用具裸露焊盘的 28 引线 TSSOP 封装和 28 引线 QFN (4mm x 5mm) 封装
