Vishay推出4颗具有优异电气特性的新器件
关键词:Vishay VOR1121A6 VOR1121B6 VOR2121A8 VOR2121B8 VOR混合固态继电器
时间:2016-12-21 15:28:11      来源:中电网
Vishay针对通信、工业、保安系统和计量应用推出4颗具有优异电气特性的新器件VOR1121A6、VOR1121B6、VOR2121A8、VOR2121B8,扩充其VOR混合固态继电器家族。
Vishay针对通信、工业、保安系统和计量应用推出4颗具有优异电气特性的新器件---VOR1121A6、VOR1121B6、VOR2121A8、VOR2121B8,扩充其VOR混合固态继电器家族。与同类产品相比,新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1121A6、VOR1121B6、VOR2121A8、VOR2121B8能够实现更快、无反弹的切换,工作温度范围更宽,性价比更好。
今天发布的继电器是单通道的VOR1121A6和VOR1121B6,双通道的VOR2121A8和VOR2121B8,都是常开的单刀单掷(SPST)开关。器件的混合结构使典型的开启、关断时间达到0.20ms和0.03ms,环境温度范围为-40℃~+100℃。高效的GaAIAs IRED降低了输入端的正向电流。在输出端,高性能MOSFET开关的导通电阻只有12Ω,有效减少了功耗。VOR1121A6和VOR1121B6可以配置成只在直流状态下操作,从而减小导通电阻。
VOR1121A6和VOR2121A8分别采用DIP-6和DIP-8封装,VOR1121B6和VOR2121B8采用SMD-6和SMD-8封装。这四颗器件的隔离测试电压高达5300VRMS,负载电压为250V。固态继电器通过VDE和UL认证,满足大多数应用对绝缘的要求。所有器件都是在公司内高度集成的生产线上制造的。
VOR1121A6、VOR1121B6、VOR2121A8、VOR2121B8可实现快速无误的无反弹切换,具有限流保护功能和低功耗特性。典型应用包括报警和通信开关、I/O卡、自动化、电池管理系统和自动测试设备。器件提供卷带和料管包装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的固态继电器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为四周到六周。
