Vishay推出250W全桥混合平面变压器TPL-2516系列
关键词:Vishay 250W全桥混合平面变压器 TPL-2516系列
时间:2016-12-23 09:11:15      来源:中电网
Vishay 推出用于航空、工业控制和新能源控制的新系列250W全桥混合平面变压器TPL-2516系列。该器件采用特殊的绕线结构,性价比优于传统的平面变压器,而且尺寸更小、性能更优,易于定制。
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于航空、工业控制和新能源控制的新系列250W全桥混合平面变压器---TPL-2516系列。该器件采用特殊的绕线结构,性价比优于传统的平面变压器,而且尺寸更小、性能更优,易于定制。
今天发布的变压器采用特殊的绕线结构,铜填充因数大于传统的平面变压器,这样就减小了整体封装尺寸,最大高度只有16.5mm,功率密度也更高。这种特殊的绕线技术使Vishay能够简便和快速地调整变压器的参数,以适应电压/电源应用的要求,而且客户不用再花模具的费用。
TPL-2516系列变压器采用分裂式初级设计,能在120V或380V电压下高效工作,适用于离线和带PFC的开关电源,以及全桥/半桥转换器。器件符合MIL-PRF-27的要求,采用让产品结实耐用的过模塑绕线,以及使变压器能在恶劣环境条件下工作的环保密封。
TPL-2516系列的工作频率从100kHz到500kHz,功率耗散为3W,额定电流为22.0A,漏电感低至1.30μH,寄生参数的变化很小。器件的温度范围为-55℃~+130℃,功率降额时可在+105℃以上工作。
TPL-2516系列现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
