村田推出小型、可回流焊接的光电转换模块
关键词:村田 可回流焊接 MMC3 光电转换模块 光通信
时间:2016-12-27 13:24:45      来源:中电网
云计算化和智能手机的普及使得互联网的流量剧增,所以互联网数据中心内部的光通信也越来越常见。村田提供通信用光电转换模块,为网络的高速、大容量化作出贡献。
在数据中心,为了应对通信容量的扩大和节省能源,光通信的大容量化必不可少。数据中心内的每条AOC的传送容量从以往的10Gbps增加到了40Gbps,高速化、大容量化的进展非常显著。
村田开发出了应对40Gbps及56Gbps QSFP+ AOC的光电转换模块(FOT)──MMC3系列。该系列产品为14Gbps/ch×4ch的单向结构,尺寸为5.9×9.2×1.9 mm。印刷电路板上安装有光学元件(VCSEL或PD)、控制IC和光路部件(透镜和面镜),再加上用金属盖封装的模块部件和将光纤集合到一起的插头组成。插头插入模块后用金属盖的锁扣固定。在发射电路中,输入的电信号被VCSEL转换成光信号,由光纤进行光传送;在接收电路中,会将从光纤传输来的光信号用PD转换成电信号输出。
模块部分的特征是可以进行回流焊接,可以用普通的表面安装设备安装到AOC基板上。由此客户可省去复杂的工序和高精度的设备,这可以想见会为AOC的低成本化和生产能力的扩大做出贡献。
FOT  MMC3系列的内部结构
FOT MMC3系列的内部结构
FOT 组装到 QSFP+AOC上的例子
作为数据中心用产品,传送容量被进一步扩大的100Gbps QSFP+AOC用25Gbps/ch×4ch单向品也正在开发。
除此之外,由于工业4.0 的发展和4K/8K广播开始等原因,我们预测FA装置、个人电脑、显示器等上的视频类数据的通信也将因高速、大容量化和金属导线的传送极限而导致对AOC的需要增加。为满足这方面的用途,我们在4ch单向品的基础上还提供2ch双向品。
