  • 首页 > 新品 > ESP-WROOM-32(ESP32):集成WiFi&蓝牙功能的低功耗双模模组
关键词:Tensilica LX6 双核处理器 ESP-WROOM-32(ESP32) WiFi&蓝牙双模模组
时间:2017-01-06 12:59:39      来源:DFRobot
一直以来,市面上的芯片基本都是单独WiFi 或 蓝牙功能的,现在终于有了一款 WiFi & 蓝牙,双模双核无线通信的芯片,就是由DFRobot全球著名硬件公司推出的最新硬件ESP-WROOM-32(ESP32)WiFi & 蓝牙双模模组!可谓是2017年最强、最黑科技的“芯”品了!现在这款新品在DFRobot中英文商城仍在预售中,据悉,在1月底就可以正式进行购买。
IMG_256
▲DFRobot推出的ESP-WROOM-32(ESP32)WiFi & 蓝牙双模模组
■简介
ESP-WROOM-32(ESP32)是乐鑫最新发布的新一代 WiFi & 蓝牙 双模双核无线通信芯片。芯片集成蓝牙4.2和WiFi HT40技术为一身,拥有高性能Tensilica LX6 双核处理器,支持超低功耗待机,是移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用的最佳拍档。
IMG_257
■超低功耗双模双核
相比于上一代的ESP8266,除了突破性地集成了低功耗蓝牙4.2 (BLE 4.2) 技术外,ESP32在性能和功能上也有了显著的提升,搭载了双核 32-bit MCU,一核处理高速连接、一核独立应用开发。双核主频高达 240 MHz,计算能力高达 650 DMIPS。并且芯片拥有更多的管脚资源。
IMG_258
■丰富的硬件外设
ESP32芯片集成了丰富的硬件外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、低噪声传感放大器,SD卡接口、以太网接口、高速SDIO/SPI、UART、I2S 和I2C 等
IMG_259
IMG_260
■支持Arduino编程
ESP32 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用而设计。该款芯片拥有业内最高水平的低功耗芯片的所有特征,比如精细分辨时钟门控、省电模式和动态电压调整等。在Deep-sleep模式下20uA,Hibernation模式下可以到达5uA。
IMG_261
■开发者使用更方便
DFRobot公司推出的ESP32模组,采用乐鑫ESP32芯片,集成了电子外围设备,外扩所有GPIO管脚,并添加PCB板载天线,邮票孔设计,方便量产制造,可用于产品开发,集成设计方案等等。随后还会发布关于ESP32的拓展板,方便开发者更好的使用。
IMG_262
■应用场景
WiFi音频方案
WiFi Mini摄像头
3D游戏
Mesh组网
移动物联网
■特性
Tensilica LX6 双核处理器,主频 240 MHz,运算能力高达 600 DMIPS
内置 520 KB SRAM,16 MByte Flash
内置 802.11BGN HT40 Wi-Fi 收发器、基带、协议栈和 LWIP
集成双模蓝牙(传统蓝牙和低功耗蓝牙)
板载PCB天线
■技术规格
处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发)
主频:240 MHz
SRAM:520 KB
Flash:16 MByte
Wi-Fi标准:FCC/CE/TELEC/KCC
Wi-Fi协议:802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps),A-MPDU和A-MSDU聚合,支持0.4us防护间隔
频率范围:2.4~2.5 GHz
蓝牙协议:符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准
蓝牙音频:CVSD和SBC音频
3 * UART,including hardware flow control
3 * SPI
2 * I2S
12 * ADC input channels
2 * DAC
2 * I2C
PWM/timer input/output available on every GPIO pin
SDIO master/slave 50MHz
Supports external SPI flash up to 16MB
SD-card 接口
片上传感器:霍尔传感器、温度传感器
板上时钟:26 MHz晶振、32 kHz晶振
工作电压:2.2~3.6V
工作电流:80mA(平均)
工作温度范围:-40°C~+85°C
封装尺寸:18mm*25mm*3mm
