TDK推出耐压更高的爱普科斯X2 EMI 抑制电容器
关键词:TDK 爱普科斯X2 EMI 抑制电容器
时间:2017-01-11 15:23:41      来源:中电网
TDK集团最新推出耐压更高的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯膜)X2 EMI 抑制电容器。相对于305Vac 常规X2电容器,新系列电容器的额度电压是350Vac,非常适合用于输入滤波器的EMI抑制,以及光伏逆变器中的输出滤波,特别是北美市场。
TDK集团最新推出耐压更高的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯膜)X2 EMI 抑制电容器。相对于305Vac 常规X2电容器,新系列电容器的额度电压是350Vac,非常适合用于输入滤波器的EMI抑制,以及光伏逆变器中的输出滤波,特别是北美市场。新系列电容器的电容值范围为0.47μF至10μF,按E12数列提供。新系列电容器的另一特性是即使在恶劣的环境条件下,电容值也能保持稳定。这一特性可以通过温度为85℃,相对湿度为85%,电压为330V AC,时间为1000小时的湿热测试验证试验。测试后,电容器容值变化小于7.5%。电容器的最高工作温度为110°C。
新的电容器系列已取得UL和EN认证, 根据容值的不同,电容的引脚间距为27.5 mm (B32924*4*) 或37.5 mm (B32926*4*)。电容器的外盒和环氧树脂密封材料均符合UL 94 V-0标准。除EMI抑制以外,这些电容器还适用于对纹波电流能力要求较高的应用,以及阻容降压电源中。
主要应用
输入和输出滤波器的EMI抑制、光伏逆变器,以及阻容降压电源
主要特点和效益
额定电压增加到350 V AC
高纹波能力
即使在恶劣的环境条件下,电容值亦能保持稳定
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
