Imagination Technologies发布新系列的GPU产品
关键词:Imagination Technologies GPU产品 PowerVR‘Series8XE Plus’GPU
时间:2017-01-19 10:15:57      来源:中电网
Imagination Technologies发布新系列的GPU产品,可在成本敏感设备上提供性能与填充率(fillrate)的理想平衡,以满足其游戏与运算应用的需求。在推出PowerVR‘Series8XE Plus’GPU后,Imagination扩展了该公司非常成功的入门级与中级GPU产品,并新增三款专为高级机顶盒、中端智能手机、以及车载资讯娱乐系统等游戏与运算设备进行了最佳化设计的IP内核。
Imagination Technologies发布新系列的GPU产品,可在成本敏感设备上提供性能与填充率(fillrate)的理想平衡,以满足其游戏与运算应用的需求。在推出PowerVR‘Series8XE Plus’GPU后,Imagination扩展了该公司非常成功的入门级与中级GPU产品,并新增三款专为高级机顶盒、中端智能手机、以及车载资讯娱乐系统等游戏与运算设备进行了最佳化设计的IP内核。新的GPU还具备更多增强系统内(in-system)效率的特性。此外,Imagination还扩展了与其互补的PowerVR Series8XE GPU产品线,增加两款可支持 1 PPC(每周期像素)及8 PPC的新IP内核。
Series8XE与Series8XE Plus GPU可提供最佳的单位面积性能,并具备先进的特性,可支持最新的API。填充率最佳化的Series8XE GPU是面向GUI休闲游戏市场的理想方案,包括DTV、机顶盒、串流设备、汽车人机界面(HMI)、以及入门级移动设备。Series8XE Plus GPU则拥有较高的GFLOPS,能够充分支持带有1080p显示的中端设备,并能扩展至4K及更高的解析度。
Series8XE Plus GPU硬件已进行最优化设计,不仅能支持最新的图形API,还能支持先进的运算与视觉API,包括OpenVX™ 1.1和OpenCL® 1.2。在中端市场,此支持功能非常重要,因为这类设备通常不会有专用的视觉与运算硬件。8XE Plus GPU可为这些任务提供兼顾面积与功耗效率的解决方案。
JPR Research总裁Jon Peddie表示:“通过这些新款GPU,Imagination充分展现了能以最小的芯片面积提供最高的运算与填充率密度。平衡填充率与FLOPS是设计中端设备的正确方式,以便为消费者提供性能增强的体验,并保有价格敏感市场所需的小面积特性。”
Imagination公司PowerVR业务运营副总裁Graham Deacon表示:“8XE推出后,我们看到了客户从竞争对手的GPU方案转而采用PowerVR。我们预期,新款8XE和8XE Plus内核的推出将持续推动此移转趋势,因为我们现在能满足更多的性能与面积应用需求。Series8XE Plus GPU是能满足成本敏感设备上可支持1080p显示的游戏与运算需求的业界最佳图形内核,充分展现了Imagination持续的技术领先地位。”
Series8XE Plus GPU的技术细节
每款Series8XE Plus GPU内核最高可提供 4 PPC,并包含了硬件虚拟化、OmniShield™多域(multi-domain)安全性等先进特性,以及可支持OpenGL® ES 3.2、OpenCL® 1.2、Vulkan® 1.0和OpenVX 1.1*等最新的API。通过微架构调校可降低带宽的使用,并且通过减少微小且低效率的突波数量以提高架构或内存使用率,如此可改善系統內部的效能。GPU已经过最佳化设计,可为客户提供满足其应用所需的特定解决方案。新款GPU以成功的8XE GE8300 GPU为基础,同样可支持4 PPC:
·   GE8320:2x FLOPS,适用于入门级与中级移动设备
·   GE8325:2x FLOPS以及PVRIC和10位YUV等特性,适用于机顶盒与HDTV游戏应用
·   GE8340:4x FLOPS,适用于中级至高级移动设备的终极电竞游戏
PowerVR Series8XE Plus GPU的微架构增强现已纳入Series8XE GPU系列中,包括 1 PPC面积最佳化的GE8100 IP内核、以及8 PPC的GE8430 GPU,大幅增加了支持2K/4K高解析度显示所需的处理能力。
运用Series8XE与8XE Plus,客户可为其特定应用选择适当的内核─不管是GUI、游戏或运算都可适用。全系列的内核均能彼此兼容,这意味着,授权客户能在其从入门级到高级的整个产品线中因采用PowerVR GPU而获益。
目前已有多家客户取得Series8XE和Series8XE Plus GPU的授权,用来开发电视、机顶盒、中端移动设备、超低成本电话/平板电脑以及汽车应用。
软件与工具支持
Imagination可为开发人员提供跨平台PowerVR SDK的免费访问,这是专为支持所有3D图形应用开发所设计的;并提供能简化3D图形与GPU运算应用开发的工具和公用程序。开发人员可加入PowerVR Insider社区,免费下载SDK,并通过开发者论坛与超过5万名社区成员互动,网址为:http://community.imgtec.com/developers/powervr/。
Imagination PowerVR Series8XE GPU用的实体设计最佳化设计套件(DOK)已经就绪,能为客户提供最佳功耗、性能和面积(PPA)的灵活性。Imagination DOK包含最佳化的参考设计流程、合作伙伴的调校单元库、特征化数据以及文件。
供应情况
PowerVR Series8XE与Series8XE Plus GPU即日起开始提供授权
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
