徕卡M系新旗舰,你的钱袋子又要瘪了
关键词:徕卡M系列 智能相机 智能消费电子
时间:2017-01-20 09:44:07      来源:爱范儿
去年最大的破格应该是与华为的合作,以及年底突破10万台的年销量记录,这两个也算是徕卡的年度大事件了。但就从产品而言,徕卡的2016年可算是十分平淡。
对徕卡来说,2016 年可以说是平淡也不平凡的一年。
去年最大的破格应该是与华为的合作,以及年底突破 10 万台的年销量记录,这两个也算是徕卡的年度大事件了。
但就从产品而言,徕卡的 2016 年可算是十分平淡。
除了“拍立得” Sofort 和可换镜头无反相机 TL 之外,徕卡绝大部分的 2016 新品都是重涂和小改款。
尽管有用户觉得“重涂涂出 10 万+”是徕卡特色,也是只有徕卡才能实现 的目标。但对于一心追求产品更新的用户而言,这还真的缺一些看头。
不过,今天我们还真的可以说:真正的徕卡,终于要回来了。
徕卡在北京时间 1 月19 日凌晨举行新品发布会。这次要发布的并不是和华为 P9、Mate9 的限量版,也不是那些重涂拍立得和换色老臣子……在本此发布会中出现的是徕卡的 M 系新旗舰 M10。
徕卡 M10 将不会使用之前“Typ-”的命名方式,而是直接采用 M 加数字的形式来决定型号和机身名字。
机身尺寸上,M10 基本上整个 Leica M 系列一致,会比被称为“大 M”的 M240 薄大概 3.8mm 左右。重量方面,重 660g 的 M10 会比 M240 大概轻 20g。
画质:50K 的 ISO 上限是亮点
这款 M10 搭载的是 2400 万像素去低通全画幅 CMOS 传感器,配合的是 Maestro-II 图像处理器。
画质的话,《时尚先生 Esquire》总编辑梁朝辉先生在自己的上手文章提到,这款 M10 首次将 ISO 上限提升到 50000。这对于一直不注重高 ISO 拍摄徕卡来说,是一种新转变。
梁朝辉先生在上手文中提到,搭载新一代 Maestro-II 处理器的 M10 在控制噪点方面有较大程度提升,低光环境下也有不错的表现。配合徕卡对暗部细节的处理功力,要延续“欠曝德味”的摄影风格还是可以的。只是这篇上手中并没有出现样张,所以这里也比较判断这些言论。
(样张来自:Camerabeta)
不过,德国摄影师 Maik Scharfscheer 则公开了徕卡 M10 的样张。从样张中还是能够看到徕卡的功力,人像脸中的皱纹细节、成像锐度还有焦内图像的表现突出真的是能够让人高呼“毒德大学”。
(样张中渗透出来的,还是浓重的徕卡味)
尽管这是仅仅是样张而非机身直出照片,但看人身上的暗部细节,我们还是可以相信,徕卡是有这种功力的。只是,这位德国摄影师并没有公开 M10 的夜间或弱光样张,所以还是未能判断高感提升后,M10 能有怎样的表现。
操控:这是一台带 Wi-Fi 的徕卡 M
除了画质,徕卡在这一代上也做了很大的调整。而最大的改变,当然还是机身支持 Wi-Fi。
在徕卡的产品长廊当中,要数支持 Wi-Fi 的产品其实并不多。较为人所熟知的,就是 2015 年发布的 Leica Q,还有松下味道极重的 D-Lux Typ 109(徕卡版 LX100)。但如果只说 M 系列的话,M10 还真的是第一台支持 Wi-Fi 的徕卡 M 机身。
根据官方的宣传文章,徕卡 M10 是首款带有 WLAN 连接功能的 M 系列相机。用户可快速将照片通过无线传输至移动设备进行编辑,并上传至社交网络分享。同时,徕卡 M 应用程序可使原始数据以 DNG 格式直接传输至移动设备,并通过 ISO10.2 版本相应应用软件作进一步处理。徕卡 M10 也可通过智能手机或平板电脑进行远程操控。
也就是说,如果你的手机有 Lr、VSCOcam 或 Snapseed 等支持 RAW 处理的 app 的话,通过徕卡的专用 app 就能够让手机达到即拍即分享的效果。这对于在产品中执着传统的徕卡而已,是产品设计思路的大转变。
取景器方面,为改进拍摄主体的视角,取景器较之前的相机扩大了 30%,放大倍率增至 0.73 倍,取景起来会比之方便。
另外,M10 在机身上再添加了 ISO 转盘。另一侧的快门转盘,用户能够在不开启 LCD 屏幕的状态下能够快速完成拍摄工作。对于那些富有拍摄经验的 M 档老手来说,这也算是一个优化操作的设计。
最后不谈价钱的我们,来谈谈徕卡
在谈徕卡之前,这里先总结一下 M10 的具体参数:
•CMOS 全画幅图像传感器,有效面积约 24 x 36mm
•支持 :DNG 无损压缩 RAW, JPEG 格式拍摄,DNG: 5976 x 3992 像素 (2400 万), JPEG: 5952 x 3968 像素 (2400 万)DNG 20-30MB RAW 文件,JPEG 取决于照片内容
•机身缓存为:2GB / 16 张连续拍摄的照片
•机身带 SD 单卡槽,支持 Wi-Fi 和 GPS
•测光方式:在工作光圈下,可通过镜头 (TTL) 进行曝光测量
•ISO 感光度:ISO 100 — ISO 50000,可从 ISO 200 起,以 1/3 ISO 为递增单位,也可选择自动控制或者手动设置
•闪光同步:可选择与第一片或者第二片快门帘幕同步,闪光同步时间为 = 1/180 秒;如果未达到同步时间,可使用更慢的快门速度:当使用具有 HSS 功能兼容徕卡系统闪光灯设备时,会自动切换为 TTL 线性闪光模式
•取景器屈光:对应于 – 0.5 屈光度,可提供 – 3 至 + 3 屈光度的矫正目镜
•图像区界限:分别显示两个景框:适用于 35 和 135mm,或 28 和 90mm,或 50 和 75mm:安装镜头的同时自动切换
•最大快门速度:1/4000 秒
•连续拍摄:每秒约 5 张照片,连拍 30 到 40 张照片(根据设定变化)
•机身材质:铝镁合金金属机身,人造革外套,黄铜顶盖和底盖,黑色镀铬或银色镀铬表面工艺
•工作温度:0-40°C
•尺寸:139 x 38.5 x 80mm(宽 x 深 x 高)
•重量:660 克 (包含电池)
从机身的设计、传感器和图像处理的性能提升而言,这款徕卡 M10 依旧“很徕卡”。ISO 转盘移动到机身左侧,方便的是专业用户使用转盘控制感光,即便在息屏状态下能拍摄,提升效率。
ISO 上限提高、Maestro-II 处理器的出现,让机身高感再提升了一点,也能扩大弱光手持拍摄的范围。这对于人文街拍摄影师来说,也是一个吸引点。
以上的亮点,是徕卡专注专业的一面。而加入 Wi-Fi 传输和 app 控制,则是徕卡开始亲民的一个转接点。
在强调手动操作、纯粹摄影的旗舰 M 系列加入手机控制,这对于不太熟悉手动摄影的用户来说,无疑是一种门槛下放的福音。让更多人能够以较低的学习成本,就能够体验到 M 系旗舰的味道,这可能也是徕卡就市场潮流调整的市场部署。
毕竟在 2016 年内,5D Mark iv 这些消费级专业机都已经加入 Wi-Fi 控制,这就能够智能终端控制和“即拍即分享”的思维已经变得越来越主流。
所以,徕卡跟上这一潮流,也只是想扩大用户群体的一种手段而已。借此推断,M10 是一个转接点,是徕卡突破年销量“100000+”之后的一个新转变。
售价方面,这款机身的官方售价为 6595 美元,折合人民币大约 4.5 万左右。对于一台徕卡 M 系来说,这个价格其实也不算太贵,与 M9 的定价相比还算持平吧。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
