  • 首页 > 新品 > Linear推出用于供电设备的单端口以太网供电控制器
关键词:Linear 供电设备 单端口以太网供电控制器 LTC4279
时间:2017-02-08 10:11:11      来源:中电网
Linear推出用于供电设备的单端口以太网供电控制器 LTC4279,该器件通过 CAT-5e 电缆为需要大功率的应用提供高达 123W。对于较高功率输送的需求来自于广泛的应用,包括 LTE 微微蜂窝基站、LED 标志牌、安防监视系统、家庭自动化和机器视觉系统
Linear推出用于供电设备 (PSE) 的单端口以太网供电 (PoE) 控制器 LTC4279,该器件通过 CAT-5e 电缆为需要大功率的应用提供高达 123W。对于较高功率输送的需求来自于广泛的应用,包括 LTE 微微蜂窝基站、LED 标志牌、安防监视系统、家庭自动化和机器视觉系统。高度通用的 LTC4279 可为多种受电设备 (PD) 提供功率。这包括所有传统 (<13W)、IEEE 802.3at Type 1 (13W) 和 Type 2 (25.5W) PD,以及凌力尔特专有的 LTPoE++ (高达 90W) 和定制 (<123W) PD。该器件支持两线和 4 线输出拓扑、以及单特征和双特征架构。可利用电阻器调节的功率选择使得 LTC4279 能够容易地针对多种插座进行配置,从而简化了设计和物料清单。
LTC4279 为众多的 PSE 应用提供了全自主型操作,包括端点和中跨电源注入器。一个低功率检测电阻器和外部 MOSFET 简化了热设计;传统型 PSE 采用的是 RDS(ON) 较高和不太坚固的 MOSFET。PD 的发现是采用一种高可靠性 4 点检测机制来完成,从而可确保同类最佳抵抗 PD 误检测的能力。LTC4279 提供了一组丰富的 PD 分级机制以实现宽泛的系统兼容性。利用取决于分级的电流切断和限制门限、短路保护和 ±80V 电缆浪涌保护增强了坚固性。
LTC4279 提供工业温度级 (–40°C 至 85°C) 版本,采用符合 RoHS 要求的 4mm x 5mm QFN-20 和 SO-16 封装。LTC4279 的千片批购价为每片 3.45 美元,已开始生产供货。LTC4279 与 LT4275 和 LT4276 PD 控制器相结合,可实现高达 123W 的端到端设计。如需更多产品信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC4279。
照片说明:PSE 提供通用电源
性能概要: LTC4279
·  符合 IEEE 802.3at Type 1 和 2 要求
·  支持高达 90W 的 LTPoE++
·  UltraPWR 模式支持高达 123W 的定制 PD
·  支持单特征和双特征 PD
·  非常低的功耗
o   0.1Ω 检测电阻
o   低 RDS(ON) 外部 MOSFET
·  可靠性非常高的 4 点 PD 检测
·  用于中跨的引脚可选检测延时定时器
·  引脚可编程电源选择
·  状态 LED 引脚
·  采用 20 引脚 QFN 和 16 引脚 SO 封装
