TI推出首款采用零漂移和零交叉技术的运算放大器
关键词:TI 零漂移 零交叉技术 OPA388运算放大器
时间:2017-02-08 13:37:34      来源:中电网
TI近日推出首款采用零漂移和零交叉技术的运算放大器(op amp),继续为精密放大器设定标准。OPA388运算放大器可在整个输入范围内保持高精度,并适合各种工业应用,包括测试和测量、医疗和安全设备以及高分辨率数据采集系统。
OPA388的独特结构实现了超高输入线性度和精度的业界领先组合。TI的零漂移技术可消除温度漂移和闪烁噪声,实现最高直流精度和动态误差校正,而其零交叉拓扑结构可消除由共模限制引起的偏移误差,从而实现线性输出和真正的轨到轨输入操作。
OPA388运算放大器的主要特性和优势:
·  具有超高输入线性度的真正高精度:该器件的零交叉拓扑结构可消除传统互补金属氧化物半导体(CMOS)运算放大器的输入偏移过渡区域,确保在整个共模输入范围内获得最大线性度和最小失真度。
·  提供高直流精度:TI的零漂移技术可提供低至5μV的最大偏移电压,0.005μV/°C的典型失调电压漂移和700 pA的最大输入偏置电流,工业温度范围为-40°C至125°C。无需进行代价高昂的过热校准,同时增加了直流精度。
·  支持宽带宽操作:采用10 MHz增益带宽产品(GBW),OPA388可实现高增益配置,并能获取各种信号类型和频率。从精密称重仪到心率监视器,OPA388为这些设备提供支持。
·  保持高性能和低失真度:-132dBc的超低总谐波失真和7nV/√Hz的电压噪声有助于产生高分辨率信号链,适合专门应用,如可编程逻辑控制器、精密现场发送器和运动控制设备。
·  降低复杂性和成本:采用零漂移和零交叉技术,可降低信号链的复杂性和外部器件数量,从而使设计人员可以最大限度地减少电路板空间和物料清单(BOM)成本。
立即启动设计所需的工具与支持
TI为使用OPA388的设计人员提供了一系列支持工具,包括演示如何使用精密运算放大器消除数模转换器中的交叉非线性的参考设计。该参考设计采用DAC8830精密数据转换器和REF5050电压基准,为无线基础设施、测试与测量中的高精度应用创造了一个精确的直流校准系统。
封装和供货
OPA388现通过TI商店和授权分销商供货,采用4.9 mm×3.9 mm的小型集成电路(SOIC)封装。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
