Vicor面向工业与通信等各类应用最新推出两款模块
关键词:Vicor 工业与通信应用
时间:2017-02-08 16:48:56      来源:中电网
Vicor面向工业与通信等各类应用最新推出两款模块,采用 VIA 封装的 DCM 是增强型模块化 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成稳压的隔离式高效率输出,功率密度远远高于同类竞争产品。
采用 VIA 封装的 DCM 是增强型模块化 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成稳压的隔离式高效率输出,功率密度远远高于同类竞争产品。新款 DCM 可为电源系统工程师提供具有更高 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制以及二级参考控制接口功能性的更好砖型解决方案,可充分满足微调、启用以及远程感测应用的需求。针对板载安装和底盘安装提供两种配置。
当前推出的产品:
额定输
入电压
VIA 封装
输入电压
范围
输出电压
5V
12V
15V
24V
28V
48V
300V
3714
200-420V
400W
600W
500W
500W
270V
3714
160-420V
500W
500W
28V
3414
16-50V
180W
320W
320W
320W
320W
48V
3414
36-75V
320W
320W
320W
320W
(绿色项为新品,其它项则为此前产品的特性。)
Vicor 面向包括工业与通信在内的各种应用新增两款模块:采用 3414 VIA 封装(3.38 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 28V/320W 输出且额定输入电压为 48V 的模块(电压范围为 36-75V);采用 3714 VIA 封装(3.75 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 28V/500W 输出且额定输入为 300 的模块(范围为 200-420),可实现的功率密度高达 257W/in3
