Linear推出单片反激式稳压器 LT8303的 H 级版本
关键词:Linear 单片反激式稳压器 LT8303 H级版本
时间:2017-02-13 11:33:29      来源:中电网
Linear推出单片反激式稳压器 LT8303的 H 级版本,器件保证在结温高达 150°C 的情况下工作。通过从主端反激波形直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光耦合器或第三个绕组就可实现稳压。LT8303 在 5.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,集成了一个 0.45A/150V DMOS 电源开关,提供高达 5W 的输出功率,因而非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。
输出电压仅用一个外部电阻器和变压器匝数比就可设定。产品手册中列出几种现成有售变压器可用于众多的应用。LT8303 以边界模式运行,这是一种可变频率电流模式控制开关方案,通常可在整个负载和电压范围内产生 ±1% 的输出电压稳定。与同等的连续导通模式设计相比,边界模式允许使用较小的变压器。该器件具备高集成度并以低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行,所以可为隔离式供电提供一种简便易用、组件数很少和高效率的应用解决方案
其他特点包括输出过载和短路保护、70µA 无负载工作静态电流、内部环路补偿以及准确的使能和具迟滞的欠压闭锁。
LT8303H 工作在 –40°C 至 150°C 结温范围,并采用小型 SOT-23 封装。千片批购价为每片 3.65 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8303
性能概要: LT8303H
·  VIN 范围从 5.5V 至 100V
·  输出功率高达 5W
·  内置 0.45A、150V 集成型 DMOS 电源开关
·  现成有售的电源变压器
·  无需光耦合器、LT1431 或第三个绕组就可实现电压反馈
·  70µA 静态电流
·  边界模式操作
·  用一个外部电阻器设定 VOUT
·  内部环路补偿
·  准确的输入使能和具迟滞的欠压闭锁
·  小型 TSOT 封装
·  H 级:–40°C 至 150°C 工作结温
  • 多物理场数值仿真助力锂离子电池研发 本次活动将介绍如何通过基于电化学原理的多物理场数值仿真,对锂离子电池的性能,热管理,滥用,应力变形等方面进行数值分析和预测。 使用 COMSOL 软件不仅能够对电池充/放电曲线、SOC 曲线、不同放电倍率下的电池容量、内阻、极化、电池老化等性能问题进行分析, 还能够分析热管理、流动管理等与产品安全性相关的问题,优化锂离子电池的设计和使用方案。 COMSOL     2018年06月26日     注册 预先提问
