  • 首页 > 新品 > 美超微电脑股份有限公司宣布推出其Twin系列的第五代方案
关键词:美超微 Twin系列 BigTwin服务器架构
时间:2017-02-15 10:16:38      来源:中电网
美超微电脑股份有限公司宣布推出其Twin系列的第五代方案 -- 全新BigTwin服务器架构。
美超微电脑股份有限公司 ( Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ: SMCI)宣布推出其Twin系列的第五代方案 -- 全新BigTwin™服务器架构。
美超微第五代服务器提供4节点、2U解决方案,支持功率为205瓦的双核至强处理器,每节点支持24个DIMM,拥有24个全闪存NVMe驱动
美超微® BigTwin™是一款开创性多节点服务器系统,拥有多项创新和行业首创。通过采用最佳性能处理器、内存、存储和输入/输出,BigTwin™在紧凑型2U机箱支持下的各种解决方案可提升热容量30%,从而实现系统性能与效率最佳。BigTwin延续了美超微的NVMe领先能力,成为首款全闪存NVMe多节点系统。BigTwin利用3种PCI-e 3.0 x16输出/输出选择增加一倍输入/输出能力,并且以包括1GbE、10G、25G、100G,以及采用其业内领先的SIOM模块连接的InfiniBand在内的10多种网络选择,增加其灵活性。每个节点可支持当前及新一代双核英特尔(Intel)至强处理器,最高可达3TB的内存,24个全闪存NVMe、混合式NVMe/SATA/SAS、SSD和HDD驱动,以及每个节点2个m.2 NVMe/SATA驱动。BigTwin拓展了业内服务器与存储系统的最大组合,成为寻求实现轻松部署并管理超快的高密度计算架构的客户的理想之选。这款全新系统针对需要最佳性能、最高效率和最大灵活性的云、大数据、企业、超融合和物联网(IoT)工作负载。
美超微总裁兼首席执行官梁见后(Charles Liang)表示:“超越我们客户对计算性能与效率的要求一直是我们的特色,而我们全新的BigTwin服务器也不例外。作为我们的第五代Twin平台,BigTwin以每瓦、每平方英尺和每美元最佳性能来对多节点服务器密度进行优化,并且支持自然通风冷却的数据中心。BigTwin还是首款,也是唯一一款多节点系统,支持功率高达205瓦的至强中央处理器,每节点支持全部24个DIMM内存,采用24个全闪存NVMe驱动,从而确保这种架构针对当前进行了优化,并且在未来适用于新一代的技术进步,包括新一代英特尔Skylake处理器。”
BigTwin采用2U服务器配置,支持4个计算节点。每个节点支持以下架构:ECC DDR4频率为2400MHz的24个DIMM和最高可达3TB的内存;利用SIOM附加卡的灵活网络 -- 可提供四/双1GbE、四/双10GbE/10G SFP+、双25G、100G、FDR或EDR InfiniBand选择;24个热插拔2.5英寸NVMe / SAS3 / SATA3驱动;2个PCI-E 3.0 x16插槽;M.2和SATADOM;功率最高可达145瓦的双核英特尔®至强®处理器E5-2600 v4/v3产品系列;美超微电源棒技术 -- 完全冗余的高效率电源(2200瓦和2600瓦);以及支持自然通风冷却的数据中心。BigTwin作为具有最高产品品质、交付和性能水平的完整系统出售,由美超微IPMI(智能平台管理界面)软件和全球服务提供支持,并且针对高性能计算(HPC)、数据中心、云和企业环境进行了优化。
美超微Twin系列的其它产品包括:
FatTwin™是一款高密度、8/4/2个热插拔节点SuperServer®系统,具有多种内存容量、HDD技术、PCI替代品、网络功能和GPU辅助选择。
1U TwinPro™是热插拔、双节点SuperServer®系统系列,为需要高计算密度和面向高度可用应用的冗余的客户提供最佳解决方案。由于双DP计算节点可访问高达2TB的内存,该系统可使1U机箱的性能达到最佳。1U TwinPro还利用无电缆且便于技术人员处理的计算节点,提升了适用性。这些优势利用最先进的网络与存储功能得以增强,包括1G / 10G以太网或56G InfiniBand,以及每节点4个2.5英寸SAS 3.0 (12Gbps)驱动机架。冗余钛金级紧凑型电源显著增强了可用性。
2U TwinPro™和2U TwinPro2™在16个DIMM插槽内支持DDR4频率高达2400MHz的3DS LRDIMM和最高可达2TB的内存;PCI-E 3.0 x16插槽、PCI-E 3.0 x8 LP插槽(2U TwinPro™),用于PCI-E SSD、采用SFP+的双10GbE或者GPU/Xeon Phi等附加卡解决方案;10GBase-T、InfiniBand或千兆位以太网选择;每节点高达4个NVMe和8个SAS3 (12Gbps) 2.5英寸热插拔HDD;支持协处理器(2U TwinPro™);IPMI 2.0+采用专用局域网(LAN)的KVM;SATA DOM电源连接器;以及冗余钛金级电源。
 2U Twin2®利用空间高效性机箱的热插拔计算节点,拓展了美超微的创新型Twin架构,从而进一步便于维护、缩短/消除停机时间,同时通过采用同样的机箱与电源来节省电力和空间。2U Twin2®机型对空间效率和每瓦性能进行了优化,在2U机箱中采用4个热插拔计算节点,每个节点支持高达6个热插拔2.5英寸SAS2/SATA3驱动机架。
 经济型1U/2U Twin™通过采用同样的机箱与电源来节省电力和空间。2U Twin™机型在2U机箱中采用2个热插拔计算节点,可提供业内领先的6个热插拔3.5英寸SAS2/SATA3驱动机架,从而提升每1U计算节点的存储能力。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
