  • 首页 > 新品 > TI推出业界性能领先的12V, 10A DC/DC降压电源解决方案
关键词:TI 12V 10A DC/DC降压电源解决方案 TPSM84A21 TPSM84A22
时间:2017-02-15 15:09:11      来源:中电网
TI宣布推出了一组12V,10A,4MHz降压电源模块,与市场现有10A电源模块解决方案相比,可将电源管理解决方案的体积减小20%。
TI宣布推出了一组12V,10A,4MHz降压电源模块,与市场现有10A电源模块解决方案相比,可将电源管理解决方案的体积减小20%。SWIFT TPSM84A21和TPSM84A22 DC/DC模块易于使用,并将功率MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件集成于薄型封装中。另外,它还具备业内领先的性能,无需使用特殊的磁性元件或额外的电容,便可在瞬态条件下实现仅1%的过冲。
通过使用降压电源模块和TI的WEBENCH®电源设计工具,工程师可加快荷载点通信、联网、测试和测量等空间受限型电源设计的上市速度。3月27至29日,TI将在佛罗里达州坦帕市举行的应用电力电子会议(APEC)上展示其TPSM84A22模块(展位号:701)。
与市场上其它10A降压模块不同,对于完整的12V降压电源解决方案,高度集成的TPSM84A21和TPSM84A22只需一个电阻即可设置电压。对于电源精确调节的现场可编程门阵列电源轨等应用,典型的10A模块一般要求多达16个的外部电容。相比而言,由于TPSM84A21具备极高的4MHz开关频率,并集成了185微法拉的输出电容,其可提供超低的输出波纹,无需外部电容便可实现精准的稳压能力。
下载应用说明, “如何动态调节电源模块输出电压”,了解如何在运行中调节电压调节器输出,进行电源电压微调、输出追踪、自适应电压调节(AVS)、优化负载功率消耗以及支持不同的系统操作模式。
TPSM84A21和TPSM84A22关键特性与优势:
·  体积小:一个9mm × 15mm的模块和一个外部电压设置电阻器就组成了一个完整的解决方案,总占用空间仅为11 mm × 15 mm。
·  薄型:高2.3mm,尺寸小、重量轻、物料少,整个解决方案可安装在印刷电路板的背面。
·  最佳的瞬态性能:4MHz开关频率,无需外部电容便可实现±1%的过冲。
·  设计简单:集成输入和输出电容,设计过程中无需考虑回路补偿或磁件选型。运用WEBENCH电源设计工具,只需一个电压设置电阻器便可快速创建出一个完整的12V, 10A DC/DC降压解决方案。
阅读电源之家博客系列中的“解密模块数据表”文章,学习如何借助模块数据表确定解决方案尺寸和效率。
封装和供货
电压输出范围为0.55V-1.35V的TPSM84A21和1.2V-2.0V的TPSM84A22现在可在TI商店和授权经销商处订购。订购TPS84A21EVM和TPS84A22EVM评估模块,并下载PSpice瞬态模型。
TPSM84A21和TPSM84A22是TI 的DC/DC电源模块系列的最新产品,并将电感器、FET、补偿元件和其它无源元件集成于一个封装之中,可有效节省空间并简化原型制作、设计和生产过程。
