  • 首页 > 新品 > ROHM开发出通过1节锂电池驱动的新结构热敏打印头“KR2002-D06N10A系列”
关键词:ROHM 1节锂电池驱动 热敏打印头 KR2002-D06N10A系列
时间:2017-02-16 14:27:07      来源:中电网
全球知名半导体制造商ROHM面向支付终端等票据打印机开发出通过1节锂电池驱动的新结构热敏打印头“KR2002-D06N10A系列”。
<概要>
全球知名半导体制造商ROHM面向支付终端等票据打印机开发出通过 1节锂电池驱动的新结构热敏打印头“KR2002-D06N10A系列”。
热敏打印头是通过反复发热和散热在热敏纸等媒介上进行打印的电子器件。用于支付终端的热敏打印头领域里,目前普遍采用2节锂电池电源进行驱动。
本产品通过优化蓄热层釉层1设计和采用特殊的低电阻加热元件来提高蓄热性能。另外,通过开发结合了陶瓷PCB板和印刷PCB板的新结构,与本公司以往2节电池驱动的产品相比,施加能效提高了约20%,还实现了打印头部位的小型化。通过对这些基本结构和材料的改进,用以往相同的打印速度,即使1节电池驱动也可实现一如既往的打印质量,有助于设备的节能和小型化。
本产品已于2016年8月以月产2万个的规模开始量产(样品价格600日元/个:不含税)。生产基地为ROHM Electronics Dalian Co.,Ltd.(中国·大连)。
今后ROHM将继续扩充可实现高品质、高速打印和高效率的热敏打印头产品阵容。
<背景>
区别于喷墨和激光打印机,热敏打印机因其在工作时噪音小,无需使用墨水等材料,且无需较大的墨粉盒,而主要被用于物流、质量管理和医疗领域等的条码标签打印机、零售打印机等POS(Point of Sales)票据打印机和传真机中。以往的热敏打印头由于需要权衡打印能量和打印质量的关系,必须确保施加电压,所以通常都是用2节锂电池驱动的产品。
近年来,随着移动终端市场的迅猛发展,其中用于支付终端等收据用途的热敏打印头除了一如既往的高品质和高速打印需求之外,节能和小型轻便的需求也日益高涨,1节电池驱动的热敏打印头的需求不断增加。
<新产品特点>
1.1节电池驱动,更节能
为了提高打印效率,“KR2002-D06N10A系列”采用了特殊的低电阻加热元件和高效率蓄热层。另外,采用结合了陶瓷和印刷PCB板的双体结构,并使用导通电阻可降到最低限度的高效IC,可抑制布线带来的施加能量损耗,从而提高了效率。因此,与以往2节电池驱动的产品“KA2002-B35N10A系列”相比,施加能耗减少约20%,可实现应用的1节电池驱动和进一步节能。
KA2002-B35N10A系列与KR2002-D06N10A系列比较打印结果
2.保持打印速度,确保高品质打印
 “KR2002-D06N10A系列”采用了特殊的低电阻加热元件,即使降低施加功率,不仅可确保打印浓度,还可保持与2节电池驱动的产品“KA2002-B35N10A系列”同样的高品质打印。
3. 与本公司以往产品“KA2002-B35N10A系列”相比,尺寸缩小20%
“KR2002-D06N10A系列”通过采用结合了陶瓷PCB板和印刷PCB板的双体构造,使打印头部位比本公司以往产品的尺寸缩小了约20%。将2节电池驱动减少到1节驱动,可减少搭载的电池数量,并满足移动终端小型化的需求。
<主要特性>
※打印电源电压是充电后当时的值。
产品阵容将随时扩充。
<应用例>
支付终端用票据打印机、POS打印机(Point of sales)、移动打印机
<术语解说>
※1 关于釉层
热敏打印头所需的蓄热层。
由于陶瓷PCB板散热性能好,会迅速散发电阻产生的热量,因此新产品为了抑制散热而在陶瓷PCB板和布线之间加了蓄热层,使加热元件一直维持在适当的温度。在影响打印浓度和质量的同时,通过适当的热量调整来达到节能的效果。
・关于打印质量
由于每个人对打印质量的感觉不同,所以并没有明确的标准。在此只考虑开始打印时的着色和打印的浓度。
