  • 首页 > 新品 > 是德科技推出高性能PAM4误码仪及100GHz采样示波器模块
关键词:是德科技 PAM4误码仪 100GHz采样示波器模块
时间:2017-02-24 09:26:33      来源:中电网
是德科技在2017年Design con展示针对 400G/PAM-4 设计的最新测试和测量技术,包括高度综合的 M8040A 64 Gbaud高性能比特误码率测试仪、新数据分析软件功能,100GHz带宽的采样示波器模块,现这一系列产品已正式推出。
M8040A高性能PAM4误码仪
其中Keysight M8040A 是一款高度综合的比特误码率测试仪,适用于物理层表征和一致性测试它支持 PAM-4 和 NRZ 信号,数据速率高达 64 GBaud(相当于 128 Gb/s),覆盖 200 和 400 GbE标准的所有特性。M8040A 比特误码率测试仪提供真正的误码分析、可重复的精确结果,从而可以优化您的 400GbE 设备的性能裕量。
M8040A 可用于许多采用 PAM-4 和 NRZ 数据格式的流行互连标准的接收机(输入)测试,例如:400 GbE、50/100/200 GbE、OIF CEI-56G 和 CEI-112G、64G/112G 光纤通道、Infiniband-HDR,以及用于芯片到芯片、芯片到模块、背板、中继器和有源光纤的专有接口。
N1046 100GHz采样示波器模块
七年前,是德科技发布了首款采用公司专有InP半导体工艺芯片的示波器,如今,是德科技仍是唯一生产采用InP芯片的示波器的公司。对下一代InP工艺的投入,让是德科技能够将晶体管切换频率扩展到 300 GHz 以上,使芯片和最终产品的带宽进一步提高。 N1046A 采样示波器模块支持三种带宽选项,其中高带宽选项大于100GHz,中带宽选项为85GH中,低带宽选项为75GHz,,中带宽和低带宽都可以升级到高带宽选项。模块化平台最多支持16通道输入。
