  • 首页 > 新品 > 是德科技推出 10 款PXIe仪器,为 5G、航空航天和国防以及量子技术研究保驾护航
关键词:是德科技 PXIe仪器 5G 航空航天 国防 量子技术研究
时间:2017-02-24 09:41:00      来源:中电网
是德科技公司今日发布了十款新PXIe仪器,包括任意波形发生器(AWG)和全能型PXI 示波器。新款任意波形发生器具有三个高度同步的通道,可以精确调谐 IQ 波形并进行包络追踪。
是德科技公司(NYSE:KEYS)今日发布了十款新PXIe仪器,包括任意波形发生器(AWG)和全能型PXI 示波器。新款任意波形发生器具有三个高度同步的通道,可以精确调谐 IQ 波形并进行包络追踪。任意波形发生器和示波器均具有高达 1 GHz 的带宽,能够轻松胜任复杂的基带 IQ 信号生成和分析,可用于评测新兴的 5G 和航空航天及国防宽带技术。
新 PXI 产品包括任意波形发生器和数字化仪,这些产品使得工程师能在仪器上构建核心功能,或将自定义算法插入板载 FPGA。图形设计环境使其能轻松添加新兴技术、研究和设计所需的定制功能,同时发挥 FPGA 的全部性能和速度。M3xxxA 任意波形发生器和数字化仪采用 FPGA 和 PXI 参考时钟提供实时序列和多通道/多模块同步,能够支持先进的多通道应用,如多用户波束赋形技术和量子计算。
是德科技 5G 项目经理 Roger Nichols 表示:“研发工程师们一直在想方设法地推进技术发展,实现新的性能水平。我们的新型高性价比PXIe解决方案不仅在性能上能够达到这些目标要求,而且还能提供灵活的、更轻松的定制能力,以便创建和处理实时和确定性信号。”
如需创建用于宽带通信系统的数字调制波形,以及用于雷达和卫星测试的高分辨率波形,M9336A PXIe任意波形发生器是您的理想选择。它拥有多路独立或同步的信号输出,并且在单插槽PXIe模块中提供了卓越的性能,包括 16 位分辨率、高达 1 GHz 的调制带宽,以及单独控制通道增益、偏置和偏移的能力。工程师可以使用Signal Studio、MATLAB、Waveform Creator或其他工具为任意波形发生器生成行业标准波形和自定义波形,并轻松集成到多种应用开发环境中。
M9243A PXIe示波器采用KeysightInfiniiVision示波器技术构建,提供高达 1 GHz 的带宽,可用于快速分析宽带信号并进行故障诊断。凭借每秒 1,000,000 个波形的更新速率和先进的探测技术,示波器可以对随机和间歇性信号进行故障诊断,而使用数字化仪技术很难看到这些信号。示波器的强大功能包括游标和标记、高级触发、波形平均、模板和 31 种可选的测量项目。如果将示波器与 89600 矢量信号分析仪软件结合使用,工程师可以利用 1 GHz 完整带宽解调和评测复杂的 IQ 波形。
是德科技的维修周转时间短,具有业界领先的校准能力,核心交换策略和标准的三年保修,都能最大限度地延长系统正常运行时间,降低总体拥有成本。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
