  • 首页 > 新品 > TI推出业界首款采用集成降压/升压转换器的单电源供电4-20mA DAC
关键词:TI 集成降压/升压转换器 单电源供电4-20mA DAC DAC8775
时间:2017-03-09 13:54:13      来源:中电网
德州仪器(TI)近日推出一款新型16位数模转换器(DAC)DAC8775,结合了业界领先的精密性能和更简单的电源设计。16位DAC8775采用单一宽范围12-36 V电源轨,可以利用集成降压/升压转换器生成所需的全部内部电源,从而节省设计人员的时间、成本和大量的电路板空间。
四通道DAC8775顺应了工厂自动化和过程控制设备朝输入/输出(I/O)模块方向发展的趋势,将更多的通道挤压到更小的空间中。设计这些系统的工程师面临着在小尺寸外形中管理功耗的挑战。通过将4-20mA电流和电压驱动器与精密基准和降压/升压转换器相结合,DAC8775的总系统封装比最近的竞争器件小25%。该高度集成的DAC丰富了TI的多功能精密数据转换器产品组合,可以实现更小、更高效的设计,同时兼具先进的诊断功能。
DAC8775数据转换器的主要特性和优点
·  更可靠的系统设计:DAC8775的片上诊断功能包括智能报警,用于监控开路负载、短路、超温、循环冗余校验(CRC)、看门狗定时器和恒流输出电压。设计人员可以选择预设操作,帮助早期检测故障,使系统可靠地运行。
·  高效、响应速度快:该器件具有创新的自动学习功能,可计算4-20mA回路上的负载阻抗并钳住电源,从而实现更快的建立时间、平衡效率和更快的系统响应。
·  高直流性能:在-40°C至125°C的扩展工业温度范围内,满量程范围(FSR)为0.1%的总不可调整误差使设计人员能够让输出模块适应更高的温度范围。 DAC8775的高直流性能降低了对系统校准的需求,与分立解决方案相比节省了制造成本。
·  热优化设计:DAC8775能够根据4-20mA回路的电流负载动态调节生成的电源,创建具有良好控制热性能的有效系统,在更小的空间中产生更多通道。
立即启动设计所需的工具与支持
四通道模拟输出模块参考设计组合了DAC8775与LM5166高效同步降压转换器,在工厂自动化实施中功耗小于1 W。此外,评估模块现已开售,便于设计人员模拟和优化DAC8775。
供货
现在可通过TI商店和授权分销商购买DAC8775。该器件采用10 mm×10 mm四方扁平无引脚(QFN)封装。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
