  • 首页 > 新品 > TDK公司宣布推出TDK-Lambda的DRB系列新增型号DRB480-24-1导轨电源
关键词:TDK TDK-Lambda DRB系列 DRB480-24-1导轨电源
时间:2017-03-17 13:34:19      来源:中电网
TDK公司宣布推出TDK-Lambda的DRB系列新增型号DRB480-24-1导轨电源。DR B480-24-1的额定功率为480W,功率密度高达6W/inch3,且拥有极窄的宽度,易于安装在狭小的空间内。另外,DRB480-24-1的平均效率高于87%,符合ErP标准。
DRB480-24-1深124mm、高125mm、宽84mm,封装于金属外壳内,拥有90- 264Vac宽范围全球通用输入电压,可输出24V/ 20A。DRB480-24-1内置DC OK信号及LED指示灯,输出电压可在24-26.4V范围内调节以补偿串联或冗余工作引起的压降。
此电源输入到输出耐电压3000Vac,输入到地耐电压1500Vac,输出到地耐电压500Vac。DRB480-24-1为对流方式冷却,工作温度为-20to+70oC(可在-30oC冷启动),50oC起有线性降额(70oC时为62.5%负载)。产品设计使用了长寿命电解电容,在40°C环境温度,230Vac 输入,75% 负载,24小时工作的情况下,确保使用时间大于7年。
该产品取得IEC/EN/UL/CSA60950-1,UL508认证,符合低电压CE,EMC 和RoHS2指令。产品设计符合EN55011-B,EN55022-B,CISPR11-B,CISPR22-B,EN61204-3ClassA辐射和传导干扰,同时符合EN 61000-3-2Class A谐波电流和EN61000-4抗扰度标准。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
