  • 首页 > 新品 > Esterline Connection Technologies-SOURIAU提供Trim-Trio圆形卡口连接器
关键词:Esterline Connection Technologies-SOURIAU Trim-Trio圆形卡口连接器
时间:2017-04-05 16:51:13      来源:中电网
Esterline Connection Technologies-SOURIAU提供的Trim-Trio圆形连接器包含有塑料、金属和双金属连接器,并具有种类繁多的插入排列。它们都配备有16和20个用于信号、同轴和光纤连接的接触件,以及12和8个用于电源连接的接触件。
Esterline Connection Technologies – SOURIAU提供Trim-Trio®圆形卡口连接器
Esterline Connection Technologies – SOURIAU提供的Trim-Trio®圆形连接器包含有塑料、金属和双金属连接器,并具有种类繁多的插入排列。它们都配备有16和20个用于信号、同轴和光纤连接的接触件,以及12和8个用于电源连接的接触件。Trim-Trio®简化了接触件和外壳库存的管理,能为多个工业市场提供经济高效的解决方案。
Trim-Trio®系列
简化您的库存管理
Trim-Trio®连接器的设计基于一个简单的概念:使制造商能够在不同类型的连接器中都使用某一种类型的接触件,以简化接触件和外壳库存管理,以及为特定的应用定制连接器。例如,一个塑料、金属或双金属的连接器可能用在不同的环境中,但其插入排列的形式是相同的,并且这些连接器是可以互换和相互配接的。
为了优化互连的成本,这些连接器上的接触件都是冲压成型或机加工类型,它们附连在托架条上或是批量包装来供应。有几种表面处理可供选择。根据所需的电气特性和将产生的机械负载的不同,接触件可以是镀金或镀锡的,或是将几种表面处理结合使用。
提供的同轴接触件和光纤接触件都能满足高速信号和光信号的要求。解决方案中的所有接触件都能很容易地通过Souriau的标准工具进行压接。
种类繁多的产品
工业产品的生命周期越来越短。例如,用于测量、照明和水管理的产品只能持续3至4年的使用寿命。有时候产品的整体设计可能合适,但有时候仍有必要将其高端化或降低成本。连接器也必须能够跟上市场步伐,例如从塑料转向金属,反之亦然。因为Trim-Trio®圆形连接器是可互换和相互配接的,所以能应对这些挑战。
带有1/3圈卡口锁定环的Trim-Trio®圆形连接器有三个版本:UTS(塑料)、UTG(金属和塑料)和UTO(金属)。其互换和相互配接性意味着你可以切换连接器系列,而无需重新设计该连接器。此外,这些连接器可以适应环境、电气和机械性能的约束。改装也已得到简化。
主要特点包括IP68/69K的防护等级,抗紫外线性能超过1000小时,确保500次配接,根据版本不同具有不同等级的抗冲击和抗振动性能。
配件
Esterline Connection Technologies – SOURIAU的Trim-Trio®圆形连接器可以根据工业需求提供一系列配件。插头配备有塑料或金属电缆密封套、电缆夹,带屏蔽式插头的连接器能提高电磁性能,甚至还有包覆成型的平直状或弯曲状电缆用于创建完整的线束。
广泛的市场
通过将所有的Trim-Trio®系列相结合,Esterline Connection Technologies – SOURIAU每年在全球范围内出售250万左右的产品。这种全球性的成功不仅是因为Trim-Trio®系列的多样性、互补性、高质量以及可靠性,也是因为该系列让制造商的生产更为便利,并能减少他们的库存成本。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
