  • 首页 > 新品 > Littelfuse新推出三个符合AEC-Q200标准的PolySwitch汽车用自恢复PPTC器件系列
关键词:Littelfuse AEC-Q200标准 PolySwitch 汽车用自恢复PPTC器件系列
时间:2017-04-19 13:34:01      来源:中电网
Littelfuse推出三个符合AEC-Q200标准的PolySwitch自恢复聚合物正温度系数(PPTC)器件系列。这些表面贴装器件旨在于极端恶劣的汽车环境中提供完善的过流保护
Littelfuse, Inc., 作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出三个符合AEC-Q200标准的PolySwitch自恢复聚合物正温度系数(PPTC)器件系列。这些表面贴装器件旨在于极端恶劣的汽车环境中提供完善的过流保护。与保险丝不同,自恢复PPTC在发生故障后无需更换;在电源移除和/或过流状况消失后,电路将恢复正常工作。
ASMDC、picoASMD和femtoASMD系列自恢复PPTC
与现有的2920规格ASMD系列表面贴装PPTC相比,新器件中尺寸最大的2920规格ASMDC系列外形更加小巧,且无重金属端子。它还具有三者中最高的保持电流和额定电压。 新器件中尺寸最小的0603规格femtoASMD系列和0805规格picoASMD系列适合用于空间有限的汽车电子板。
ASMDC、femtoASMD和picoASMD系列自恢复PPTC的典型应用包括汽车信息娱乐、通讯(GPS导航)、网络(CAN总线,LIN总线)、车身电子产品(门锁,車腰泵)、安全系统(无钥匙进入,后视摄像头)、ADAS(高级驾驶员辅助系统)以及空调系统。
“这些SMD自恢复PPTC提供紧凑或小巧的封装选择,符合AEC-Q200标准,适合为引擎盖下的组件提供过流和短路保护。”Littelfuse PPTC器件产品经理Yong Zhang表示。 “这些产品拓宽了Littelfuse产品的外形规格、工作电流与电压范围,并为汽车电子产品设计师带来了更大的设计灵活性。”
PolySwitch ASMDC、femtoASMD和picoASMD系列自恢复PPTC 具有以下关键优势:
·  外形更加小巧的picoASMD系列和femtoASMD系列提供更广泛的外形规格,可提高设计灵活性。
·  小尺寸ASMDC系列 产品 帮助电路设计师在车载电子产品数量不断增加的情况下满足对节省空间的紧凑型设计与日俱增的需求。
·  自恢复解决方案旨在防范汽车电路中的过流和短路问题 ,可在故障排除后恢复系统的正常运行,从而提高安全性与便利性并增强保护。
·  符合AEC-Q200标准、经过ISO/TS16949认证的器件可满足最严苛的要求,抵御恶劣的汽车应用环境。
供货情况
表面贴装PolySwitch ASMDC、femtoASMD和picoASMD系列自恢复PPTC 提供卷带包装,起订量为4,000或3,000只。您可通过全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
