  • 首页 > 新品 > 亚德诺旗下凌力尔特推出宽输入范围、电流模式、升压、反激式或 SEPIC控制器LTC1871X
关键词:亚德诺 凌力尔特 SEPIC控制器 LTC1871X
时间:2017-04-21 10:36:34      来源:中电网
亚德诺半导体旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)宣布推出宽输入范围、电流模式、升压、反激式或 SEPIC 控制器LTC1871X,该器件驱动 N 沟道功率 MOSFET,需要极少的外部组件。
亚德诺半导体旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)宣布推出宽输入范围、电流模式、升压、反激式或 SEPIC 控制器LTC1871X,该器件驱动 N 沟道功率 MOSFET,需要极少的外部组件。LTC1871X 适用于低至中功率应用,通过利用功率 MOSFET 的导通电阻,而无需电流检测电阻器,因此最大限度提高了效率。LTC1871X 的设计为高达175°C的高温环境进行了优化。
其 2.5V 至 36V 输入电压范围非常适合高温应用,例如电源范围为 3V 至 36V 的石油勘探钻井设备。LTC1871X 的电气参数在高达175°C时 100% 经过测试,在–40°C 至 175°C的整个温度范围内提供±2% 的VREF准确度。LTC1871X 可灵活地用于升压、SEPIC 或反激式拓扑,非常适合井下钻孔应用中常见的多种电池供电应用。LTC1871X 的突发模式 (Burst Mode®) 运行提供低静态电流,很适合需要延长电池运行寿命的应用。专门的Cu/Ni /Au接合焊盘镀层确保在高温环境中实现长寿命,同时纤巧的 MSOP-10 封装提供了占板面积高度紧凑的解决方案。
LTC1871XMS 采用 MSOP-10 封装,千片批购价为每片125.00美元,有现货供应。
性能概要:LTC1871X
·  在 175°C时 100% 经过测试
·  在 –40°C 至 175°C 范围内提供±2% 基准准确度
·  高效率 (无需检测电阻器)
·  宽输入电压范围:2.5V 至 36V
·  电流模式控制提供卓越的瞬态响应
·  高的最大占空比 (典型值为 92%)
·  具 100mV 迟滞的±2% RUN 引脚门限
·  微功率停机:IQ = 10μA
·  可用一个外部电阻器编程的工作频率 (65kHz 至 900kHz)
·  可同步至一个高达1.3 × fOSC的外部时钟
·  由用户控制的脉冲跳跃或突发模式运行
·  内部 5.2V 低压差稳压器
·  输出过压保护
·  能用一个检测电阻器运行,适用于高输出电压应用
·  小型 10 引线 MSOP 封装
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
