士兰微电子推出第三代高PF非隔离产品SDH697XS
关键词:士兰微电子 第三代高PF非隔离产品 SDH697XS
时间:2017-05-11 10:05:50      来源:中电网
杭州士兰微电子公司凭借自身的技术优势和市场地位,在业界不断地推陈出新,已经量产了第三代高PF非隔离LED照明驱动芯片SDH697XS系列。
杭州士兰微电子公司凭借自身的技术优势和市场地位,在业界不断地推陈出新,已经量产了第三代高PF非隔离LED照明驱动芯片SDH697XS系列。新一代的系列芯片广泛的吸引了业界的关注,与同行竞品相比,有整体竞争优势,与上一代产品SD692X系列产品相比,该系列产品使用了高压供电技术,外围非常简单,而且与SD692X产品的PIN脚对应,可以直接替换,极大的简化了设计成本,可广泛适用于球泡灯和T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。
SDH697XS系列是专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围使用了浮地Buck架构, 内置高压功率MOSFET和高压耗管。在该架构下,芯片采样电感电流可以进入内部,利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而实现高恒流精度和高输入/输出调整率,该项技术是基于士兰微自有的恒流精度控制专利。
该系列芯片具有临界导通模式,这样可以减小开关损耗,提高系统转换效率。芯片采用检测电感电流过零来开通内置功率MOSFET。电感电流过零点可通过ZCD电压来判断。ZCD电压通过电阻分压检测。当电感电流过零时,ZCD管脚电压会下降,芯片检测其下降沿,实现过零开通内置功率MOSFET。
SDH697XS内置了VCC稳压管和高压供电控制模块,在一定VCC范围内对VCC电容进行供电,外围供电及高压启动线路可以省去,节约成本和面积。启动时,AC输入电压从DRAIN端通过内置高压耗管,对VCC端外置电容C3进行充电,充电电流为8mA,使得VCC电压上升,当升至启动电压16.8V时,系统开启;VCC电压继续上升,当升至20V时,高压耗管关闭,DRAIN端对VCC端停止充电;如果VCC电压降至19.8V,则将高压耗管重新打开,又由DRAIN端对VCC端进行充电,使得VCC电压上升,升至20V后再次关闭。
此外,芯片具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内高效驱动高亮度LED。内部还集成了各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护等。
在上述应用中,与竞品相比的优势具有以下几点:
1、相同外围参数,PF/THD表现更加优秀;
2、ZCD下分压电阻R2无须并联贴片小电容C;
3、VCC电容C3只须用1uF陶瓷电容;
以上优势带来的效果非常明显,方案的BOM成本相比较会降低将近4--5分钱,与竞品相比有整体优势!这将会给客户带来更大的竞争优势。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
