  • 首页 > 新品 > Marvell推出业界首款2.5Gbps和5Gbps八通道以太网收发器
关键词:Marvell 2.5Gbps 5Gbps 八通道以太网收发器 Alaska 88E2180
时间:2017-06-01 09:52:20      来源:中电网
Marvell推出全球首款兼容IEEE 802.3bz标准和NBASE-T联盟规范的、面向CAT5e电缆2.5Gbps和5Gbps工作的八通道多千兆以太网收发器Alaska 88E2180。
美满电子科技(Marvell,NASDAQ:MRVL),今天宣布推出全球首款兼容IEEE 802.3bz标准和NBASE-T联盟规范的、面向CAT5e电缆2.5Gbps和5Gbps工作的八通道多千兆以太网收发器Alaska® 88E2180。这款高度先进的IC将使企业能够快速、经济高效地迁移到多速率千兆(multi-Gigabit)以太网网络基础设施。作为其广泛的企业市场解决方案组合的一部分,Marvell将于5月30日至6月2日在台湾台北国际电脑展(COMPUTEX)上展示其最新的Alaska 88E2180以太网收发器。
随着视频流激增、额外存储和备份需求的不断增长,以及云服务被持续采用的推动下,现代企业园区对其带宽需求大幅增加。然而,大多数企业所安装的以太网CAT5e电缆通常都限制在1Gbps。现在,随着可部署在现有有线基础架构上的Alaska 88E2180的推出,企业可以从Marvell新的PHY技术(与传统产品相比,数据速率可达5倍)中获益。作为Marvell以太网收发器系列的一部分,Alaska器件可与Marvell Prestera®交换芯片系列配合使用,为实现向多速率千兆园区环境转变提供全面解决方案。Alaska 88E2180针对低功耗和设计简便进行了独特的优化,同时提供了小尺寸和超过IEEE要求的出色电缆性能。这些特性旨在帮助企业系统供应商避免采用其它技术方案时出现的一系列问题,例如对开发资源进行昂贵的投资、采用更大的PCB板,以及系统设计高功率预算。Marvell的Alaska 88E21xx系列非常适用于802.11ax无线接入点、企业交换机和SFP+媒体转换器上的上行链路,以及可利用Cat5e布线的新兴应用,例如小蜂窝回传、PON住宅网关、高端个人电脑和工作站。这些设备支持IEEE 802.3az节能以太网(EEE)标准,可降低电力使用和能源成本。
“88E2180与Marvell面向24x 2.5GbE的Prestera® 98DX325x(Alleycat3X)单芯片交换芯片形成互补,具有2x 40GbE或2x 25GbE上行链路。它们共同构成了下一代企业Wi-Fi接入点上行链路和交换的理想解决方案。”Marvell网络事业部副总裁兼总经理Michael Zimmerman表示,“88E2180也可以是每个上行链路为25GbE的端口扩展器当中的一个关键器件。Marvell致力于为下一代以太网访问速度提供一流的网络解决方案,从而快速、高效和可靠地移动数据。”
虽然大多数供应商目前都能提供利用10Gbps技术的解决方案来实现2.5/5Gbps工作,但是其功耗过高,而这款新的Marvell器件则专门针对的是5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te以太网设计。88E21xx系列还包括Alaska 88E2110——专门为接入点、住宅PON网关和SFP+模块而设计的、优化的单端口5速多千兆PHY(以7 x 11mm FCBGA封装供货)。
为了为企业提供无缝系统解决方案,Marvell提供业界领先的Prestera DX交换芯片,可与Alaska 88E2180器件形成补充,从而为高端口数量的企业交换机提供最高效的高密度设计。从面向中小企业(SMB)产业的8端口管理型交换机,到24端口和48端口企业接入交换机,Prestera DX系列提供了完整的2.5/5Gbps交换机解决方案组合。对于802.11ac和802.11ax WLAN接入点,Marvell集成最新ARM技术的ARMADA®嵌入式处理器与Alaska 88E2110连接,可提供2.5/5Gbps带宽,满足Wi-Fi网络速度超过1Gbps的需求,以及向2.5/5GBASE-T转换。
Marvell提供创新、差异化的存储、网络和无线连接解决方案,来帮助客户在广泛的应用、系统和平台上快速、安全、可靠和高效地移动数据。这些解决方案将于2017年5月30日至6月2日在台湾台北COMPUTEX展会期间在台北君悦酒店1号公馆1层的Marvell展室展出。
Marvell的88E21xx收发器现已提供样片,将于2017年第三季度在全球范围内供货。
