HENGSTLER,亨士乐安全继电器助建筑攀至更高
关键词:HENGSTLER 亨士乐 继电器
时间:2017-06-19 14:28:08      来源:中电网
正如CTBUH(世界高层建筑与都市人居学会)的专家告诉我们的那样,建筑物未来将会提升到新的高度。未来十年,超过200米高的建筑数目预计将翻一番,到2020年之前,超过600米高的摩天大楼的数目将从2座激增至10座。而全球范围内的城市化进程这一明确的大趋势进一步支持了CTBUH的上述预期
正如CTBUH(世界高层建筑与都市人居学会)的专家告诉我们的那样,建筑物未来将会提升到新的高度。未来十年,超过200米高的建筑数目预计将翻一番,到2020年之前,超过600米高的摩天大楼的数目将从2座激增至10座。而全球范围内的城市化进程这一明确的大趋势进一步支持了CTBUH的上述预期。同时,高速电梯市场正处于快速发展中。电梯设计和操作的安全标准也在不断提高。从9月1日起,EN 81-1和EN 81-2电梯安全规范将被EN 81-20和EN 81-50取代。新的规范将带来哪些进一步的影响?其目标是为乘客和维修人员提供更好的保护。除了阻燃轿厢以及改进的电梯门防夹保护以外,还需要在竖井坑和轿厢顶部为维修人员创造更大的避险空间。在这个方面,亨士乐(Hengstler)的H-480安全继电器可以充分发挥其优势,给予电梯制造商最大的支持,并帮助他们适应未来的安全准则。开发新的安全继电器产品系列主要是为了满足客户的需求,同时还要考虑每个细分市场的要求。低的线圈功率使得该系列继电器的散热大幅下降,此外还加强了每个继电器的六触点之间的绝缘。对于设计师而言,一个主要的优势就是其高度很低,这样就为选择合适的印刷电路板开辟了一系列新的选择。不同的管脚排列可以启用各种选项,包括使用现有的PCB板设计,这样能满足替代料供应商解决方案的要求。在全球各地正在建造各种各样的越来越高的建筑物。无论是在沙特阿拉伯的炽热沙漠或是俄罗斯这样的寒冷地区,电梯技术必须在每一个细微的地方都能保证实现可靠的功能。亨士乐安全继电器能轻而易举地满足这一要求。适用的环境温度范围在-25°C到+75°C之间。
在将来,更多的人将会乘坐越来越快的电梯。为了确保乘客和维护人员的安全,关键在于具有高质量的可靠的零部件。要想实现电梯门的安全开启和关闭,必须确保这些动作只有在电梯停止运动时才会发生。同时,快速进出变得越来越重要。这种趋势被称之为电梯舒适性控制。它让电梯门在终点位置之前就开启几厘米,以实现更快的乘客进出。这种动态的、安全的控制正是在亨士乐安全继电器的支持下而实现的。
在维修人员检查电梯井来进行维护时,他们必须能操纵电梯来开启轿厢门。因此,有可能需要禁用安全系统。在正常运行期间,这个安全漏洞是由安全继电器来封堵的,但在控制电梯门打开时,维修人员仍可通过按下紧急停止按钮以在任何时候来停止电梯运行。
乘坐电梯正在变得前所未有地快,并且效率更高、更舒适。在将来,在速度和运送量方面将突破新的记录。安全继电器在安全运送乘客和维护人员方面发挥着特殊作用。亨士乐的最新继电器系列——H-480,让电梯制造商可以充分利用这一最新零部件的优势,来应对当前以及未来的所有需求。
