  • 首页 > 新品 > 爱立信BMR458高级总线转换器升级为集成突发模式工作
关键词:爱立信 BMR458 高级总线转换器 集成突发模式
时间:2017-06-21 10:44:02      来源:中电网
爱立信电源模块今天宣布,其BMR458第三代3E* 1/4砖高级总线转换器获奖产品现已升级为集成突发模式工作,这使该模块能够在最高一秒钟的短时间内处理1079W的峰值功率。
越来越多的高性能微处理器和ASIC会提出提供短时突发大电流的需求,这通常远远超出正常系统工作所需。重要的是,这种突发模式或峰值功率功能取消了对并联放置第二个转换器模块所需。
对于面向信息与通信技术(ICT)应用(包括数据通信和服务器及存储系统)开发设备的系统架构师来说,BMR458为其提供了行业领先的性能。该模块对采用ICT行业中常用的多电芯电池组或整流器供电的、采用中间总线转换(IBC)或动态总线电压(DBV)架构的大功率应用来说非常适用。
“BMR458的这一升级满足了领先客户处理峰值电流所需,这个需求通常又是最新系统处理器、ASIC和其他片上系统器件所提出。”爱立信电源模块负责人Martin Hägerdal表示,“爱立信通过这一进一步的功能增强,再次扩大了其技术领先地位,从而可提供当今市场上最高级且最高功率的高级总线转换器。”
BMR458的其他功能包括:为通过PMBus控制的数字操作式1/4砖高级总线转换器提供业界最高功率传输(650W),从而可减少超大功率应用中所需模块的数量;高精度电流分配,并且其是目前唯一提供有源或下降电流(droop-current)分配的高级总线转换器。其他主要功能包括动态负载补偿、快照参数捕获和PMBus v1.3接口。
关键电气特性包括:半载时提供高达96.6%的效率,满载时效率高达96.3%;最大电流输出为54.2A;在40至60V输入电压范围内提供严格稳压12V输出(典型值±2mV);±1A输出电流监测,可实现极准确的系统监控能力;快速瞬变恢复时间仅为1ms。更多规格包括:平均故障间隔时间(MTBF)为820万小时;2250Vdc的I/O功能隔离,符合最新IEC/EN/UL60905安全标准。
该模块采用行业标准的1/4砖封装供货,尺寸为2.28 x 1.45 x 0.5英寸(57.9 x 36.8 x 12.7mm),其在具有挑战性的热环境中还具有优越的性能。它整体上提供了更高的可靠性,在具有高环境温度和/或气流有限的应用中,可提供更高的可用功率。然而,该模块还提供可选的底板,从而可在最极端环境下连接到散热器或冷却板。
这个新版本的BMR458依据最高质量的设计和制造标准创建,从而使爱立信的客户能够对其电源模块始终充满高度信心。
