  • 首页 > 新品 > 恩智浦针对低功耗、入门级物联网应用推出业界领先的LPC微控制器系列,实现突破性创新
关键词:恩智浦 物联网应用 LPC微控制器 LPC84× MCU
时间:2017-06-30 13:24:22      来源:中电网
全新LPC84x MCU系列性能无可比拟,具有开创性的特性,性能提高10倍,功耗节省3倍以上,代码长度比8位或16位微控制器减少50%
全球领先的微控制器供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日推出LPC84x系列。LPC84x系列是快速扩展的32位微控制器LPC800系列(基于ARM® 30MHz Cortex®-M0+)的最新产品,旨在平衡功率、性能和价格,满足市场对于简化和加快开发的需求,从而助力下一代设计变得更加智能、低成本和高功效。
恩智浦资深副总裁兼微控制器业务线总经理Geoff Lees表示:“我们与广大客户群合作,将LPC84x系列投入量产,为此我们感到非常兴奋。相比老化的专有8位MCU,新系列进一步延伸了LPC800独特的创新特性。”
LPC84x系列的创新基于一种独特的方式,无需CPU干预即可配置器件,进一步提升了集成的节能特性,为开发人员提供更大的灵活性。上电后,快速访问型初始化内存(FAIM)允许LPC84x微控制器的时钟在低频模式启动,使启动电流消耗降到最低。此外,输入/输出(IO)端口能立刻启动并达到预期配置,避免相连器件(如MOSFET)发生任何潜在的端接问题。
在LPC84x系列中,LPC845提供额外的灵活电容式触摸感应解决方案,可以在睡眠或深度睡眠模式下工作,功耗非常低。LPC845解决方案可在不同传感器配置中处理多达九个电容按钮(例如滑块、旋钮或按钮矩阵),并且通过支持软件库和工具实现其他功能,包括自动校准,以便在嘈杂或潮湿的环境中获得最佳性能、减少错误触发。评估套件和软件包从2017年第三季度开始供货。
恩智浦的LPC800系列在全球大获成功,LPC84x系列在基础上继续保持业界领先的卓越创新,拥有强大的32位状态可配置定时器和PWM、高级DMA、自主串行接口及专利IO开关矩阵,任何外设功能都可以分配至56个GPIO中的任意一个,实现低成本的PCB。
恩智浦全新的LPC84x MCU系列令开发人员能够实现64KB集成闪存和16KB SRAM,外加一个12位ADC、两个10位DAC和一个可选输出的自激振荡器(FRO),进一步扩展了LPC800系列,以相当于8位MCU的价位提供功能丰富的入门级MCU。客户将受益于LPC84x系列在监控、数据采集、感应、实时控制和图形界面方面的更高集成,可在各种消费类、工业类和新兴物联网应用中实现基本的控制和互联任务。
产品定价和上市时间
LPC84x MCU系列自2017年6月20日起供货,包括器件、外设驱动程序、示例软件和工具、LPCXpresso845-MAX开发板(OM13097),有LQFP64、LQFP48、HVQFN48、HVQFN33及更多封装可选。
