  • 首页 > 新品 > 业界最快trr性能的600V超级结MOSFET PrestoMOS新增更低Ron、更低Qg的“R60xxMNx系列”
关键词:trr性能 超级结MOSFET PrestoMOS R60xxMNx系列 电机驱动应用 ROHM
时间:2017-07-05 14:36:21      来源:中电网
全球知名半导体制造商ROHM的高速trr1型600V 超级结MOSFET PrestoMOS产品群又新增“R60xxMNx系列”,非常适用于要求低功耗化的白色家电及工业设备等的电机驱动。PrestoMOS是拥有业界最快trr性能的功率MOSFET,以业界最小的开关损耗著称。因使搭载变频器的白色家电的功耗更低而获得高度好评。
此次开发的“R60xxMNx系列”通过优化ROHM独有的芯片结构,在保持PrestoMOS“高速trr性能”特征的基础上,还成功地使Ron2和Qg3显著降低。由此,在变频空调等电机驱动的应用中,轻负载时的功率损耗与以往的IGBT相比,降低约56%,节能效果非常明显。
不仅如此,“R60xxMNx系列”利用ROHM多年积累的模拟技术优势,还实现了超强的短路耐受能力,减轻了因电路误动作等导致的异常发热带来的破坏风险,有助于提高应用的可靠性。
本系列产品已于2016年12月份开始以月产10万个规模投入量产,前期工序的生产基地为ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),后期工序的生产基地为ROHM Semiconductor (Korea) Co., Ltd.(韩国)。
今后,ROHM将继续开发凝聚了ROHM模拟设计技术优势的高性能、高可靠性产品,不断为社会的进一步节能贡献力量。
<背景>
近年来,节能化趋势日益加速,随着日本节能法的修订,家电产品倾向于采用更接近实际使用情况的能效标识APF(Annual Performance Factor)4,不再仅仅关注功率负载较大的设备启动时和额定条件下的节能,要求负载较小的正常运转时更节能的趋势日益高涨。据称,在全球的电力需求中,近50%被用于驱动电机,随着空调在新兴国家的普及,全球的电力局势逐年严峻。在这种背景下,ROHM开发出PrestoMOS,非常适用于要求低功耗化的空调等白色家电和工业设备等的电机驱动,可大大降低应用正常运转时的功耗,满足了社会的节能需求。
<特点>
1.业界最快的trr性能、低Ron、低Qg,有助于应用节能
一般MOSFET具有高速开关和低电流范围的传导损耗低的优点,设备正常运转时可有效降低功耗。“R60xxMNx系列”利用ROHM独有的Lifetime控制技术,不仅保持了业界最快trr性能,而且Ron和Qg更低,非常有助于变频电路的节能。
2.超强短路耐受能力,确保可靠性
通常,一旦发生短路,即具有电路误动作、流过超出设计值的大电流、引起异常发热、甚至元件受损的可能性。一直以来,因性能与短路之间的制约关系,确保超强的短路耐受能力是非常困难的,而“R60xxMNx系列”利用ROHM的模拟技术优势,对热失控的成因---寄生双极晶体管成功地进行了优化,可确保电机驱动所必须的短路耐受能力,有助于提高应用的可靠性。
3.自导通损耗微小
自导通是指MOSFET在关断状态下,高边主开关一旦导通,则低边MOSFET的漏极-源极间电压急剧增加,电压被栅极感应,栅极电压上升,MOSFET误动作。该现象使MOSFET内部产生自身功率损耗。而“R60xxMNx系列”通过优化寄生电容,可将该损耗控制在非常微小的最低范围内。
<应用>
空调、冰箱、工业设备(充电站等)
<产品阵容表>
封装
用 途
品 名
极 性
(ch)
VDSS
(V)
ID
(A)
PD(W)
(Tc=25℃)
RDS(on) (Ω)
Qg Typ.
(nC)
Trr(Typ.)
(ns)
驱动电压
(V)
VGS=10V
Typ.
Max.
VGS=10V
R60xxMNx系列
TO-252
开关
R6010MND3
N
600
10
143
0.28
0.38
20
80
10
R6008MND3
600
8
115
0.45
0.61
13.5
65
R6007MND3
600
7
95
0.54
0.73
10
60
TO-220FM
R6030MNX
600
30
0.15
45
R6020MNX
600
20
72
0.19
0.25
30
85
TO-3PF
R6047MNZ
600
47
102
0.06
0.081
70
105
TO-247
R6076MNZ1
600
76
740
0.04
0.055
115
135
R6047MNZ1
600
47
440
0.06
0.081
70
105
☆开发中
另外,产品阵容包括下述封装产品,详情敬请垂询。
同时,TO-263(LPTS)封装的样品也准备了一部分。
<术语解说>
※1 trr : 反向恢复时间
开关二极管从导通状态到完全关断状态所花的时间。
※2 Ron : 导通电阻(Ω)
开关二极管成为导通状态时的电阻值。
※3 Qg : 栅极输入电荷量
MOSFET进行ON/OFF切换时,注入栅极电极所需的电荷量。
※4 APF(Annual Performance Factor)
全年使用家用空调时的能效比。数值越大节能性能越好。
<PrestoMOS>
Presto: 源自意大利语,是表示“极快”的音乐术语。
拥有业界最快trr性能的ROHM独有的功率MOSFET。是实现业界最小开关损耗的产品。
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
